Dzisiaj jest 17 lut 2026, 19:20
[2.0 TDI 140KM] Buczenie przy dodawaniu gazy na wyższych biegach
4MOTIONPL
  • Online: 1d 4h 47m 39s
  • Silnik: 2.0 TDI 4 Motion
Post05 paź 2018, 14:23
Hej,
od jakiegoś czasu zauważyłem że jadąc np. na 6 biegu i wciskając pedał gazu silnik jakby buczał i odczuwalnie są drgania. Zakres obrotów to tak od 2000 do 2800, na 1, 2, 3, 4 biegu problem praktycznie nie występuje, zaczyna się tak od 5,6 biegu.
Czy może mieć to związek z brakiem tłumika z tyłu?
Może to głośna praca turbo? Dymu brak nawet przy 5 tys obrotów, silnik przyspiesza żwawo, nie mam pomysłu..
Silnik po chipie ze 140km do 182km :pub:
milczek_89
  • Online: 1d 14h 12m 33s
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
Re: Buczenie przy dodawaniu gazy na wyższych biegach
Post08 paź 2018, 08:30
Może wydech wpada w rezonans. Sprawdź mocowania tłumików, może któreś spadło.
