Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:48
[1.4 80KM] Brak zasilania zegarów VW Golf 6
WhiteLordRBK
  • Online: 11m 5s
  • Silnik: 1.4 80KM
Post03 sty 2023, 21:01
Witam Panowie mam problem w Golfem VI 1.4 80km
Problem tkwi w braku zasilania zegarów samochód odpala lecz gaśnie po 2s
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone są OK , akumulator odłączony podładowany nic to nie dało . jeszcze wyczyściłem wszystkie kable masowe które znalazłem pod maska oraz odpiołem wtyczkę zegarów , nic nie pomogło ma ktoś pomysł czego jeszcze szukać . Z góry dziękuje Pozdrawiam
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Re: Brak zasilania zegarów VW Golf 6
Post04 sty 2023, 08:20
sprawdz zegary w innym aucie lub na stole
albo mierz napięcia na wtyczce
zegary mają kl15 i kl30
WhiteLordRBK
  • Online: 11m 5s
  • Silnik: 1.4 80KM
Post07 sty 2023, 20:05
naprawiło się samo po 5 dniach
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
