Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:03
[1.6 102KM] Brak mocy
Mmarcin
  • Online: 20m 12s
  • Silnik: 1.6 102Km
Brak mocy
Post22 wrz 2018, 06:04
Witam :
Proszę o radę :
Posiadam golf 6 2009 r od pewnego czasu podczas jazdy lub na postoju włącz mi się kontrolka ESP samochód traci moc na parę sekund silnik bardzo dziwnie pracuje po paru sekundach wszystko wraca do normy zostaje tylko zapalony kontrolka ESP która po wyłączeniu silnika gaśnie ( zdarza się to raz lub dwa razy na tydzień ) wymieniłem świece kable nic nie pomogło Golf 6 2009r 1.6 benzyna proszę o pomoc
i diagnozę
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Brak mocy
Post22 wrz 2018, 07:24
Według mnie to włącza ci się kontrolka EPC a nie ESP, ale cóż mogę się mylić.
Przyjaciel VCDS pomoże ci i postawi raczej napewno trafna diagnozę radziłbym od słaba zacząć
adampal
  • Online: 2d 19h 27m 6s
  • Silnik: 1.4 MPI 16V 80KM
Re: Brak mocy
Post24 wrz 2018, 10:33
Ja miałem podobny przypadek ale w 1,4 16V - pomogło czyszczenie przepustnicy i skasowanie błędów. Po tym problemu już nie powrócił.
