Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:15
[2.0 TDI 140KM] błąd p0401 oraz p2002
quiksilver
  • Online: 1d 5m 52s
  • Auto: Jetta SW MK6
Post15 sie 2021, 10:07
Witam, od jakiegoś czasu borykam sie z takimi błędami, na liczniku lubi zaświecić sie kontrolka check, ale auto jeździ normalnie, zastanawiam sie nad czujnikiem różnicy ciśnień, ale nie mogę sprawdzić jego parametrów, mój kod silnika to CJA auto jest z rynku US i wchodząc w grupy pomiarowe, u mnie nic nie pokazuje. DPF wypala sie normalnie, ale tez nie mogę sprawdzić stopnia napełnienia sadzy jaka w nim jest. czy jest jakis inny sposob na diagnostyke, w serisie za czujnik chca ponad 300zl
quiksilver
  • Online: 1d 5m 52s
Re: błąd p0401 oraz p2002
Post31 sie 2021, 10:51
koledzy może ktoś coś doradzi, siedziałem i szukałem w grupach pomiarowych i w grupie 100 napotkałem się na takie wartości
1 temperatura przed filtrem 190
2 temperatura za filtrem 174
3 ciśnienie przed filtrem 21 mbar jak przygazowałem, na wolnych obr jest 8 mbar
4 ciśnienie za filtrem jest caly czas 0 mbar
czyli obstawiać że to czujnik ??
quiksilver
  • Online: 1d 5m 52s
Post24 wrz 2021, 14:02
wymieniłem czujnik na ori z ASO, zrobiłem kalibracje, wypaliłem DPF i teraz pokazuje cały czas wartość -3mbar za filtrem, to dobrze ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
