Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:21
[1,6 TDI 105KM] Adapter Touch Bluetooth 3C0051435TA
Michael94
  • Online: 10m 45s
Post15 gru 2019, 18:32
Jestem nowy na forum także przepraszam jak coś napisałem nie tak.
Zakupiłem ostatnio używany adapter touch bluetooth 3C0051435TA podłączyłem do oryginalnego uchwytu wszystko się załączyło adpater pokazał logo VW mogłem wybierać po menu za pomocą dotyku bez problemu co prawda menu po niemiecku ale mniejsza z tym.
Wszedłem w ustawienia i kalibracja wyświetlacza.... i kazało mi cały czas dotykać punkty na ekranie za którym razem zacząłem naciskać tylko na środku ekranu i wtedy dotyk przestał działać.... prawdopodobnie przez własną głupotę nie dokończyłem kalibracji tak jak powinien i teraz pytanie co teraz zrobić aby dotyk znowu zaczął działać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
