Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:50
Przepalona dioda climatronica
Post29 cze 2014, 21:30
Dzis odkrylem "mikro awarie" aczkolwiek mnie irytujaca.. :-)
Tak jak w temacie - nie swieci mi pomarańczowa dioda jednego z malych przycisków Climatronika (drugi od lewej, nawiew na szybe czolowa).. Jako ze mojego Golfa mam od niedawna ciekawi mnie czy ktos juz to przerabiał ?
Domyslam sie ze trzeba wyjac panel klimy.. i co dalej? Jaki nr czesci ma taka dioda? sa lutowane ? Jak to ugryźć?
Problem banalny ale wole dopytac niz cos spartolic ;-)
Z gory dzieki za pomoc.
Re: Przepalona dioda climatronica
Post29 cze 2014, 21:33
trzeba wyjąć panel, rozkręcić go i dostać się do płytki, na płytce są wlutowane diody, nie ma czegoś takiego jak nr częsci, vw nie sprzedaje samych diód do wymiany, trzeba iśc i kupić diodę dobraną i tyle.
Post29 cze 2014, 21:35
marmi - jestes szybszy niz blyskawica ;-) Dzieki
a moze wiesz jaki to typ diody? albo gdzie to dostac?
Post29 cze 2014, 21:55
diody to na necie lub w kązdym sklepie elektronicznym, niestety nie wiem jakie są, trzeba rozebrać i zobaczyć, sprawdź czy dioda się przepaliła czy może lut nie kontaktuje na ścieżce.
Wróć do Oświetlenie
