Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:20
Nie swieci kilka zarowek
James88
  • Online: 5h 55m 1s
Post14 sty 2016, 19:27
Witam wszystkich,
Mam problem w moim golfie 6. Od dzis nie dziala mi kilka swiatel. Nie świeci swiatlo mijania + drogowe przod lewe, swiatlo pozycyjne tylne prawe, kierunkowskaz tylni prawy, swiatla przeciwmgielne tylne. Jakies pomysly?
Ostatnio zmieniony 14 sty 2016, 22:27 przez James88, łącznie zmieniany 1 raz
Muti
  • Online: 19d 13h 53m 3s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Re: Problem z kilkoma swiatlami
Post14 sty 2016, 19:42
Było coś kombinowane w bcm VCDS em?
James88
  • Online: 5h 55m 1s
Post14 sty 2016, 19:46
Nic nie bylo kombinowane. Dodatkowo pali sie pomaranczowa zarowka na blacie
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post14 sty 2016, 20:16
czyżby fuckup bordnetza?
James88 podepnij vcds jakie błędy wawali na bęben
Post14 sty 2016, 20:17
Nie miałeś podlacznego jakiego innego komputera serwisowego? Nie dawno podjechał do mnie forumowicz i miał bardz podobny problem okazało sie ze miał robiony serwis i kasowali inspekcje komputerem bosch i fakt inspekcje skasowali ale po przejechaniu kilku kilometrów takie objawy jak opisujesz, jak podłączyłem vcds oniemiałem kodowanie było tak pochrzanione ze szok! Ustawiłem wszystko jak należy i jest ok do tej pory :) moze warto zrobić skan i zobaczyczyc jakie błędy są na kompie :)
James88
  • Online: 5h 55m 1s
Post14 sty 2016, 20:27
Nie mialem zadnego podłączonego kompa. Sytuacja stala sie z dnia na dzien. Zarowki i bezpieczniki ok. Narazie nie mam mozliwosci podepnac vcds.
LUKI
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post14 sty 2016, 20:31
James88
skąd jesteś :?:
może pomogę
James88
  • Online: 5h 55m 1s
Post14 sty 2016, 20:34
Opolskie
Post14 sty 2016, 21:13
Bez vcds-a nic nie zdziałasz w aucie...
Albo coś padło w bcm ale bardziej prawdopodobne to rozjechało się kodowanie...
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 8h 4m 44s
Post14 sty 2016, 21:43
James88, proszę popraw temat na zgodny z obowiązującymi zasadami -> Regulamin forum pkt. 4
Następnie daj znać moderatorom aby przywrócili temat do właściwego działu - tymczasem ląduje w śmietniku.
James88
  • Online: 5h 55m 1s
Post17 sty 2016, 21:23
greg pisze:Nie miałeś podlacznego jakiego innego komputera serwisowego? Nie dawno podjechał do mnie forumowicz i miał bardz podobny problem okazało sie ze miał robiony serwis i kasowali inspekcje komputerem bosch i fakt inspekcje skasowali ale po przejechaniu kilku kilometrów takie objawy jak opisujesz, jak podłączyłem vcds oniemiałem kodowanie było tak pochrzanione ze szok! Ustawiłem wszystko jak należy i jest ok do tej pory :) moze warto zrobić skan i zobaczyczyc jakie błędy są na kompie :)
A pamietasz moze co bylo pochrzanione? Co miedzyinnymi ustawiles?
Problem rozwiazany. Jeden bezpiecznik (w skrzynce kolo silnika) byl jednak spalony.
Wróć do Oświetlenie
