Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:58
Coming/Leaving Home bez czujnika zmierzchu.
bambo
  • Online: 2d 13h 24m 4s
  • Silnik: 2.0 TDI CFG
Post01 mar 2015, 05:19
Witam posiadam Golfa HL 2011r bez czujnika zmierzchu (ksenon z przodu, zwykle lampy z tylu, drl ustawione gdy pokretlo mam na zero, a wlaczam je lub wylaczam na komputrze jesli to ma jakies znaczenie). Chcialbym ustawic funkcje coming/leaving home. Przede wszystkim leaving, tak zeby przy otwieraniu auta zapalaly sie swiatla (domyslam sie, ze bez czujnika trzeba bedzie zrobic to na stale, w sensie ze w dzien takze bede sie zapalaly) i teraz pytanie, czy jest taka mozliwosc? jesli tak to czy ma ktos moze kodowanie do vcds'a pod to? Z gory wielkie dzieki.
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 7h 58m 8s
Re: Coming/Leaving Home bez czujnika zmierzchu.
Post01 mar 2015, 13:36
Temat był już poruszany. Jeżeli jest jeszcze taka potrzeba, to proponuje kontynuować w jednym z poniższych tematów:
-> mk6-oswietlenie/coming-leaving-home-t140.html
-> vw-diagnostyka/jak-aktywowac-coming-home-leaving-home-t2028.html
Wróć do Oświetlenie
