Dzisiaj jest 18 lut 2026, 18:28
Niedziałający aux
Wilku220
  • Online: 3h 25m 38s
  • Auto: Vw golf 6
  • Silnik: 1.4 80km
Niedziałający aux
Post20 paź 2015, 19:59
Pierwszy temat, więc na początku witam wszystkich :)
Niedawno kupiłem sobie golfa Mk 6. Jak na razie jestem zadowolony i oby tak zostało. Niestety znalazłem w nim dwie wady których nie udało mi się odkryć przy sprzedawcy. O pierwszej związanej z nawiewem wspomnę w innym dziale. Druga wada jest mniej poważna jednak dla mnie jest ona bardzo istotna.
Nic skomplikowanego, po prostu nie działa mi wejście aux, Jack 3.5 mm. Kabel od auxa mam sprawny, wyjście w telefonie również, sprawdziłem tez opcje ustawień aux w radiu. Wszystko jest tak jak być powinno, niestety radio nie raczy mnie moja muzyką z telefonu. Na forum jest pewnie multum użytkowników, którzy znają swoje auta od podszewki, jesteście w stanie nakierowac mnie na rozwiązanie problemu? Aux to dosyć prosta sprawa wiec mam nadzieje, ze naprawa nie będzie kosztowna, a być może wystarczy jakiś sprytny patent :)
Re: Niedziałający aux
Post20 paź 2015, 23:12
Masz.mdi ? Jak tak to może tam leży problem. Jak masz tylko aux i rcd310 to ustawiasz jedynie poziom sygnału aux i ustawiasz źródło chyba media i wtedy wyświetla co się gdzieś aux i jak masz BT to BT audio. Musi działać.
Bez MDI kabel jest wpierw bezpośrednio w kostkę radia.
cekm
  • Online: 6h 15m 31s
  • Silnik: 1.4 tsi 122km
Post20 kwie 2016, 13:37
Witam podpinam się do tematu mam radio rcd 510 golf 6 w podłokietniku mam aux in wsadzam kabel tu i do telefonu i nic zero reakcji na wyświetlaczu widnieje aux ale jest szary ktoś pomoże ?
Wróć do Multimedia
