Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:43
Moduł Bluetooth 7P6035730L
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post31 paź 2015, 20:14
Dziś zamontowałem w swoim Golfie moduł bluetooth 7P6035730L. Nie było większych problemów z z instalcją i programowanie. Ale rzecz która wydawała się banalna okazała być się problemem, a chodzi o wstawiony język. Po wybraniu w kodowaniu długim w module 77 Telefon języka polskiego przyjmuje to ale po wyłączeniu zapłonu zmienia na niemiecki. To samo dzieje się po wybraniu angielskiego. Zegary bez polskiego języka ale zakładka telefon jest po polsku przez tą chwile.
Moje kodowanie to:
Sobota,31,PaŸdziernik,2015,13:12:41:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Wersja danych: 20130202
Typ podwozia: 7N0
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77
VIN: xxxxxxxxxxxxxxx
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
55-Zasięg xenonów -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Adres 17: Zest.wskaŸników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 871 HW: 5K0 920 871
Komponent: KOMBI H03 0406
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 170F01
Kod serwisu: WSC 00430 259 10852
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EBDF3C3D02DB044064E
Nie znaleziono błędów.
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H27 5603
Weryfikacja: H27 Numer seryjny: 040810F2003020
Kodowanie: E9A17F0640060200000002
VCID: EDDB3225F4CF0A707AA
Adres 77: Telefon (J412) Plik etykiet: 7P6-035-730.clb
Oznaczenie elementu SW: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Komponent: TELEFON H15 3200
Weryfikacja: 1B001001 Numer seryjny: 00007664063937
Kodowanie: 0E00000000010110
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
Zbiór danych ASAM: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_VW36.rod
VCID: 3B7F4C7DB23BD4C034E
Koniec -----------------------------------------------------------------
Czy ktoś wie o co chodzi, co robię nie tak?
Re: Moduł Bluetooth 7P6035730L
Post31 paź 2015, 20:53
Prawidłowo podpiąłeś Cana? Wyglada na to ze odcina całkowicie zasilanie i moduł sie restartuje
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post31 paź 2015, 20:55
nie bardzo wiem jak mogłem nie podpiąć, rozwiń proszę
dodam że wiązkę kupiłem w carsystems
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post01 lis 2015, 00:24
okablowanie nie ma tu znaczenia... zrób przywrócenie ustawień fabrycznych w module BT
Krzycho
v6tdi
  • Online: 12d 14h 18m 46s
  • Auto: GOLF V GOLF VI
  • Silnik: 1.9 TDI 1.6 TDI
Post01 lis 2015, 01:37
jak licznik jest bez polaka,to na pewno telefon nie będzie po polsku
mimo że ze sterownik BT ma pl
Post01 lis 2015, 07:41
zbych_u pisze:nie bardzo wiem jak mogłem nie podpiąć, rozwiń proszę
Kiedyś podpiołem w module mdi kable od Cana na odwrót i po włączeniu za każdym razem moduł sie restartował sie.
Post01 lis 2015, 07:47
Jeżeli can źle podpięty BT by nie działał prawidłowo. Jeżeli się restartuje to by za każdym razem było trzeba parowac telefon. W innym przypadku jest tak jak pisze V6TDI
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post01 lis 2015, 09:17
Krzycho pisze:okablowanie nie ma tu znaczenia... zrób przywrócenie ustawień fabrycznych w module BT
Próbowałem z RNSa i nie pomogło
v6tdi pisze:jak licznik jest bez polaka,to na pewno telefon nie będzie po polsku
Skoro napewno nie będzie po polsku to dlaczego działa do puki nie wyłącze zapłonu na dłuższą chwile i dlaczego dzieje się analogicznie to samo z językiem angielskim skoro MFA mam po angielsku.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post01 lis 2015, 14:30
Kolejne dziwactwo. Przed chwilą wyjeżdżałem z garażu i po włączeniu zapłonu na zegarach ukazał się komnykat po polsku że telefon się połączył, ale już po wyjechaniu i zamknięciu bramy garażowej i ponownym włączeniu zapłonu już znów po niemiecku.
Post01 lis 2015, 16:29
A zegary masz ustawione na eng ? Ustaw oba na eng.
Zobacz czy się resetuje tzn czy wola o pin.
No i jeszcze zobacz ta wiązkę bo rozumiem ze kupiłeś gotowe kostki w formie takich przelotke tak ? Zobacz czy plus jest na miejscu.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post01 lis 2015, 16:50
tberent pisze:A zegary masz ustawione na eng ? Ustaw oba na eng.
Miałeś racje to było to! Niewiadomo dlaczego ale zegary nie miały ustawionego żadnego języka, nie było kropki przy żadnym języku. Ustawiłem teraz na angielski uk i wszystko jest po angielsku. Teraz nawet jak w module wybiorę polski to i tak jest po angielsku.
I teraz kolejne dwa pytania:
-jak to się stało że nie był wybrany żaden język w zegarach?
-czy da się znów "nie wybrać" żadnego języka i w telefonie zablokować tak by był polski język?
Wiązkę kupiłem gotową w formie przelotki do NRSa
Post01 lis 2015, 17:20
Wg mnie żeby nie było żadnego języka to musiałbyś np albo odłączyć zasilanie albo chociaż spróbował oznaczyć tel w gateway i zaprogramować 77 na polski. To moje przypuszczenia.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post01 lis 2015, 17:24
Wiem ż to trochę nie na temat ale może lepiej było by zmienić zegary, chyba że jest już sposób ich "przeprogramowana" na polski?
Post01 lis 2015, 18:14
Szukałem. Pytałem. Krzycho mówi ze nie. Martinj na pw się nie odzywa. Wg mnie powinno się dać. W kurze się to się nauczę zmiany softu w zegarach i będę próbował . W b5 się nauczyłem wiec tutaj powinno być analogicznie.
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post01 lis 2015, 18:28
no wkurz się wkurz... :) jak już piszesz coś że mówiłem / pisałem to pisz dokładnie... da się dograć język polski ale nie we wszystkich licznikach...
Krzycho
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post01 lis 2015, 20:42
Krzycho pisze: da się dograć język polski ale nie we wszystkich licznikach...
Rozwiń temat proszę.
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 7h 58m 8s
Post01 lis 2015, 20:58
zbych_u pisze:
Jest od tego temat i tam proszę kontynuować.
Cyberspace
  • Online: 4h 30m 24s
Post30 wrz 2020, 10:22
Mam pytanie czy ten moduł 7P6035730L działa bez kierownicy multi + biały fis + Rns 510 ?
Cyberspace
Post01 paź 2020, 11:48
Cyberspace pisze:Witam
Dostałem info że ten moduł bedzie działał pod rns 510 bez kiery multi .
dmader
  • Online: 17h 35m 42s
  • Silnik: 1.4 TSI - 122 KM
Post11 lut 2025, 08:09
Witam, mam pytanie co do modułu 7P6035730M.
Widziałem tabelkę w której są różne modele, ale tam nie było 7P6035730M
Co ten moduł potrafi?
Wróć do Multimedia
