Dzisiaj jest 18 lut 2026, 17:00
Jakie głośniki fabrycznie montowane są w MK6
rzatki
  • Online: 21h 44m 59s
Post11 lis 2012, 15:31
witam
orientujecie się może jakie głośniki fabrycznie montowane są w tylnych drzwiach mk6 ?
Re: głośniki
rzatki
Re: głośniki
Post11 lis 2012, 20:15
dzięki :)
a czy któryś z kolegów wkładał coś niefabrycznego ??
Re: głośniki
Post11 lis 2012, 20:59
A ja mam pytanko jaka wiazka połączyć wzmacniacz DYNAUDIO?
Może ktoś zna nr katalogowy tej wiazki? I o ile wiem to fabrycznych wzmacniacz jest ukryty pod fotelem kierowcy czyli od radia musi iść wiazke do wzmacniacza i wracać do głośników...
Re: głośniki
Post11 lis 2012, 22:38
ja wkladalem JBL MS-62C na przod oraz na tyl. Plus wzmacniacz JBL GTO 6000 pod kazdy glosnik i skrzynia basowa JBL GTO 1204BP :) Gra MEGA, pod miernikiem wykrecilem 137 dB.
Re: głośniki
Post11 lis 2012, 23:28
A znasz parametry dynaudio ? Na Allegro znalazłem wiązke do dynaudio za 450zl to jakiś żart za pare metrów kabelkow. Mam instrukcje do podłączenia ale elektryk ze mnie to kompletna noga więc nic w niej nie łapie :/ muszę to jakoś rozgrysc
Re: głośniki
Post11 lis 2012, 23:31
niestety ja Ci w dynaudio nie pomoge :(
Re: Jakie głośniki fabrycznie montowane są w MK6
Post12 lis 2012, 11:47
Już ogarnolem temat :) do końca roku postaram się zamontować jestem ciekaw czy będzie duża różnica ;)
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
  • Silnik: CAXA
Post12 lis 2012, 19:01
Też bym chętnie wymienił głośniki na JBL albo Focal, ale wydaje mi się, że lepiej byłoby wygłuszyć wcześniej drzwi bo inaczej może to popsuć efekt. Teraz jak wezmę trochę głośniej to mam wrażenie, że plastiki wpadają w wibracje.
Post12 lis 2012, 19:11
Ja będę montować DYNAUDIO i co byś polecił do wygluszenia? Hymm zastanawiam sie czy auto dodawać dodatkowe kilogramy wygluszacza :/
seba
  • Online: 44d 26m 19s
  • Pochwały: 16
  • Auto: VW Golf 7 FL
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post26 lis 2012, 20:01
Panowie, a wiecie że dynaudio pracuje w biampingu czyli każdy głośnik ma swój kanał zasilający? Czyli trzeba wymienić całe wiązki kabli od radia aż po same głośniki w drzwiach. Wszystko zależy od ceny za jaką się kupi to wszystko, ale wydaje mi się że dużo lepszy efekt osiągniemy kupując komponenty firm trzecich. Ja poszedłem tą drogą i nie żałuje.
Post26 lis 2012, 20:22
Jimmy_PoP pisze:Też bym chętnie wymienił głośniki na JBL albo Focal, ale wydaje mi się, że lepiej byłoby wygłuszyć wcześniej drzwi bo inaczej może to popsuć efekt. Teraz jak wezmę trochę głośniej to mam wrażenie, że plastiki wpadają w wibracje.
ja mam JBL'a i gra super.. bardzo czysto i trzeszczy tylko jak bas trzesie calym autem :P Ale ogolnie bardzo zadowolony jestem, czysto i bardzo ladnie..
cairalan
  • Online: 24d 14h 49m 55s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI USA
  • Silnik: 2.0 TSI CCTA
Post28 lut 2017, 15:28
Panowie jakie dokładnie głośniki znajdują się w naszych Golfach ale w wersji 3D z tyłu? Z przodu wiem, że pasują 165mm ale jak jest z tylną kanapą? ;)
Post28 lut 2017, 20:56
Zgnie z etką wymiar 170x170x65 czyli tak samo na dystansie 165mm...
temo87
  • Online: 9h 16m 57s
  • Auto: vw golf6
Post05 cze 2017, 19:32
Witam ,
orienuje sie ktoś czemu w tylnich dzwiach głośnki nie działają, czyżby to byly jakies atrapy czy pozmienialem cos w ustawieniach radia ?
Post05 cze 2017, 21:47
Jesli masz głosniki z tyłu, bo nie zawsze były...
zacznij od opcji ustawienia głosników w radiu, potem podłacz komputer zobacz czy są błędy...
temo87
  • Auto: vw golf6
Post06 cze 2017, 19:34
Najlepiej będzie ściągnąć obudowę tego głośnika z tyłu i sprawdzić co tam się znajduje :-D
Fiat_9
  • Online: 18h 38s
  • Auto: vw golf mk6 s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post11 sty 2019, 22:58
Wątpie ze ktos mi odpowie po takim czasie. Jeśli chce dolozyc głośniki z tyłu to kable wtyczki beda czy trzeba kupic (golf 5d tzw. Version S czyli bieda). I czy głośniki wysokotonowe w słupkach z przodu wystarczy podlaczyc (widzialem ze sa z kablami) I kodowac czy radio bedzie widziec? Z góry dzięki.
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post11 sty 2019, 23:14
Jesli glosnikow z tylu nie bylo to musisz prowadzic wiszki od radia do tylnych drzwi. Podlaczasz i radio widzi
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Wróć do Multimedia
