Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:46
Bluetooth Radio Golf VI GTD 2011
Michumichu12211
  • Online: 2h 34m 50s
  • Silnik: GTD 2.0 TDI 170km
Post01 maja 2025, 22:42
Hej, zakupiłem golfika. Na kierownicy multifunkcyjnej mam przycisk słuchawki. Na radiu zaś mam przycisk PHONE, ale jedyne co robi to wycisza radio.. golfik fajnie wyposażony, oryginalny GTD a nie da rady podłączyć telefonu przez Bluetooth pomimo takiego radia i kierownicy? Ktoś miał podobny problem? Może trzeba zrobić upgrade firmwaru radia ?
laren0
  • Online: 24d 5m 7s
  • Silnik: CFFB
Re: Bluetooth Radio Golf VI GTD 2011
Post03 maja 2025, 08:28
Zobacz czy pod fotele pasażera masz taki czarny styropian a w nim sterownik bt. Jeśli jest musisz sprawdzić czy jest podpięty i co jakiś program diagnostyczny mówi. Jeśli nic tam nie ma tylko jakaś wtyczka to musisz zakupić odpowiedni moduł bt.
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
Pablosx
  • Online: 9d 23h 44m 59s
  • Auto: VW Scirocco
Post04 maja 2025, 20:26
Jeśli nie ma modułu to nie będzie nawet kabla z wtyczką. Żeby uruchomić należałoby zakupić moduł, kabel do radia i mikrofon. Złożyć do kupy, zakodować i będzie działało. Rodzaj modułu ma znaczenie, jedne obsługują tylko telefon, inne dodatkowo przesyłanie muzyki.
Poza tym, chyba nie ten dział ;-)
Michumichu12211
Post12 maja 2025, 14:15
A polecacie jakis VAG VCDS do tego ? W necie same chińczyki ze słabymi opiniami albo takie po 1k wzwyż ;x
Michumichu12211
Post30 maja 2025, 14:53
Nie no nie mam siły już na to :D
Dołożyłem moduł Bluetooth o numerze: 7P6 035 730 J
Mikrofon OEM: 3B0 035 711B
Moje Radio to RNS 310 (Firmware 0353)
Podłączyłem wiązkę, mikrofon i moduł Bluetooth. W Installation List w module 19 CAN - zaznaczyłem moduł Bluetooth czyli 77 - Telephone. Dzięki temu mogłem sparować navi/fis i kierownicę z telefonem. Moge puszczać muzykę z telefonu, wykonywać i odbierać połączenia.
Co mi jeszcze nie działa? Jak dzwonię albo odbieram połączenia to słyszę, ale rozmówca nie słyszy mnie..
Nie mogę też przełączać piosenek używając przycisków na kierownicy multifunkcyjnej oraz nie widzę informacji odnośnie piosenki itp. Zamiast tego wyświetla się napis "Bluetooth audio". Aktywowałem opcję Voice Operation jako Active w Long Coding w module 77 Telephone, ale dalej rozmówca mnie nie słyszy. W module 16 - Steering Wheel aktywowałem funkcję Multi Function Steering Wheel MFSW with Push to Talk (PTT), ale to również nie rozwiązało mojego problemu.
Wygląda na to, że mikrofon działa bo w Measuring Values wyświetla się Mikrofon (BeltMicro 0) z wartością 7, ale Microphone voltage consumption to 0.0 mA więc może coś z wiązką nie tak ?
To wiązka, którą kupiłem: https://pl.aliexpress.com/item/1005004255784211.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1c249kkpAi&gatewayAdapt=glo2pol
Info z Measuring Values:
Mój mikrofon z zewnątrz i środek:
Logi z VCDSa:
Kod: Zaznacz cały
Address 77: Telephone       Labels: 7P6-035-730.clb
Control Module Part Number: 7P6 035 730 J    HW: 7P6 035 730 J
  Component and/or Version: TELEFON       H15 3200
           Software Coding: 0A00000000010101
            Work Shop Code: WSC 00020 999 00000
              ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720 (VW36)
                       ROD: EV_UHVNA_002_VW25.rod
                      VCID: 397998E3B8599B53C7-806C
2 Faults Found:
9455635 - Telephone Microphone
          B1048 13 [00001001] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 63
                    Mileage: 206887 km
                    Date: 2071.14.04
                    Time: 16:47:17
9458195 - Control Module for Cellular Telephone
          B1052 13 [00001001] - Open Circuit
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 63
                    Mileage: 206887 km
                    Date: 2071.14.04
                    Time: 16:47:17
Address 19: CAN Gateway       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Control Module Part Number: 7N0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
  Component and/or Version: J533  Gateway H37 0614
           Software Coding: 350002
                      VCID: 306FA5C763235A1B70-8064
3 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 103
                    Mileage: 206891 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.14.04
                    Time: 18:07:38
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 206275 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2006.14.26
                    Time: 21:20:07
03753 - Control Module for Microphone
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 63
                    Mileage: 206891 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.14.04
                    Time: 19:55:39
Wróć do Multimedia
