Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:20
Rozrzad 1.4 mpi 80km 2009r czy dobrze zrobiłem ?
Krystekk
  • Online: 2h 47m 59s
  • Silnik: 1.4 MPI v16 80km
Post28 kwie 2023, 20:42
Witam przy wymianie rozrządu jak wykręcałem kolo pasowe to kolo nr 2 przestawiło się o jeden ząb . Po ściągnięciu paska ustawiłem kolo według znaczników czyli wróciłem o jeden ząb .I podczas przestawienia dwa kola u góry nr6 i 8 były zablokowane . I czy dobrze zrobiłem czy moze byc coś nie tak ?
https://www.okserwis.pl/images/napedrozrzadu/rys1.png
Wróć do Mechanika
