Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:20
Golf GTD czujnik ciśnienia spalin
Szlugi
  • Online: 13h 59m 50s
  • Auto: Golf VI GTD
  • Silnik: CFGB
Post10 lut 2019, 18:22
Niedawno zakupiłem Golfika GTD i mam pewne niejasności.
Czy mógłby mi ktoś potwierdzić gdzie powinny być podłączone węże czujnika ciśnienia spalin?
Czy powinno to być jak na schemacie 1 czy 2 ?
W aucie wywala check i kod błędu 2452 a jeden wężyk jest niepodłączonych do niczego z czujnika. Czy ktoś mógłby to sprawdzić u siebie ?
ObrazekObrazekObrazek
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Golf GTD czujnik ciśnienia spalin
Post10 lut 2019, 19:19
Czy chodzi o czujnik różnicy ciśnień? Jeden przewód za dpf drugi przed i do czujnika zlokalizowanego stojąc przodem do silnika po lewej stronie, obok osłony ;)
Szlugi
  • Auto: Golf VI GTD
  • Silnik: CFGB
Post10 lut 2019, 19:20
Ja mam tam korek jak w 1szym schemacie nr 10 ?
Milek
  • Online: 1d 6h 44m 33s
  • Auto: Golf 6 kombi
  • Silnik: 2.0 Tdi CFHC
Post10 lut 2019, 19:40
Nie mam silnika gtd ale u mnie przy 140 koniach jeden jest podłączony a drugi ma tylko krótki wąż z zakrętem 90st który jest wolny
Szlugi
  • Auto: Golf VI GTD
  • Silnik: CFGB
Post10 lut 2019, 19:47
Acha czyli wszystko jest sporządku u mnie- czujnik kaput :P
Post10 lut 2019, 22:25
Od pewnego miesiąca i roku było tak ze jeden wężyk był wolny.
Post10 lut 2019, 22:59
Czujnik do wymiany na nowy i potem vcds zaadaptować go.
Wróć do Mechanika
