Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:49
Błędy VAG i spadek mocy
raf1
  • Online: 16h 18m 40s
  • Auto: VW Golf VI Trendline
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
Post13 gru 2018, 18:27
Od jakiegoś czasu wywala mi błędy 008598 i 009571 a ostatnio również 000135. Świeci kontrolka silnika a czasami również świec żarowych. Dodam że ostatnio wymieniałem wszystkie filtry a także olej. Co to może być? Za wszelkie info z góry dzięki
wojtaszekm
  • Online: 22d 9h 45m 36s
  • Pochwały: 5
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Re: Błędy VAG i spadek mocy
Post17 gru 2018, 08:16
Troche mało danych. Pierwszy błąd dotyczy sondy lambda, drugi dotyczy czujnika położenia nastawnika cisnienia (czyli sławnej gruchy) a trzeci jest związany z cisnieniem paliwa.
raf1
Post17 gru 2018, 09:39
Podaje pełne odczyty z VCDS
Thursday,13,December,2018,18:03:56:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 03L HW: 03L 906 022 G
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: AF6D75373EE81766BD9-80FA
3 Faults Found:
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 47
Reset counter: 255
Mileage: 346873 km
Time Indication: 0
Date: 2047.14.08
Time: 14:30:16
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.06 V
Lambda: 92.3 %
Lambda: -25.3 %
Bin. Bits: 00001110
Voltage: 1.824 V
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 - 000 - Signal too High (Rich) - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 345945 km
Time Indication: 0
Date: 2045.14.08
Time: 08:28:23
Freeze Frame:
RPM: 1817 /min
Speed: 71.0 km/h
Lambda: 42.6 %
Mass Air / Rev.: 535.0 mg/str
Voltage: 0.825 V
(no units): 16.0
Voltage: 0.975 V
000135 - Fuel Rail/System Pressure
P0087 - 000 - Too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 346748 km
Time Indication: 0
Date: 2046.14.26
Time: 16:05:28
Freeze Frame:
RPM: 1265 /min
Inj. Quantity: 6.6 mg/str
(no units): 17.0
Pressure: 248.0 bar
Pressure: 96.0 bar
Temperature: 15.3°C
Tank Cont.: 13.2 l
Readiness: N/A
Wróć do Mechanika
