Dzisiaj jest 28 sty 2026, 09:34
Nie dzialajace wentylatory
Kamil642
  • Online: 1h 40m 35s
  • Silnik: Caxa
Post30 sie 2018, 18:28
Witam mam pilny Problem 1.4 TSI caxa Po osiagnieciu tem powyzej 100 stopni oC nie staruja wentylatory Ani z wlaczona Klima czy bez niej Zero reakcji do tej pory sprawdzone kostki kable bezpieczniki 2 nowe czujniki dolny ktory zalacza i gorny rowniez w kruccu Hella dzisiaj rowniez wymieniony duzy wentylator maly zostawilem bo pracowal na krotko przy podpieciu sie do niego w tej 2 pinowej kostce dzis Po zlozeniu do kupy podpieciu na krotko plus + i minus te 2 grube kable od kostki glownej 2 duze Piny i 2 Male poprzecznie nie wpinalem sie do Tych malych nic sie nie dzieje czy jest dodatkowy plus lub Masa ktora to razem startuje sam JUZ nie wiem co dalej
Ostatnio zmieniony 30 sie 2018, 18:51 przez Kamil642, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Nie dzialajace wentylatory
Post30 sie 2018, 18:48
Silnik to TSI a nie FSI.skad wiesz ze jest 100* podłączyłeś wgl komputer?
Kamil642
  • Silnik: Caxa
Post30 sie 2018, 19:03
Maciek pisze:Silnik to TSI a nie FSI.skad wiesz ze jest 100* podłączyłeś wgl komputer?
Sorry to z przyzwyczajenia FSI ;) Oczywiscie pompka elektryczna wspomagajaca zalacza sie normalnie tem wali powyzej 110 brak bledow nawet pomijajac wszystko wentylatory w trybie testu z Mega Maca nie pracuja choc wartosci w kilku blokach pomiarowych sie zmienialy Po czym jest komunikat Ze funkcja nie zostala wykonana tak Samo na krotko nic JUZ nowego wentylatora na aucie przed montazem nie sprawdzalem i poszedl od razu na auto gdzie Po jezdzie probnej byl brak efektu i sie nie zalaczal wiec znow na krotko po odpieciu kostki od duzego i podpieciu na krotko tylko do malego jedynie on pracuje Ale razem polaczone podpinajac sie pod glowna kosc na krotko nic z nowym duzym z Behra a powinny pracowac razem
cron
