Dzisiaj jest 19 lut 2026, 08:30
Needle sweep/staging programowanie EEPROM
Uwaga:
theprolukasz
  • Online: 10d 23h 18m 32s
  • Pochwały: 8
  • Silnik: 1.6 BSE 102KM
Post16 kwie 2020, 15:47
Witam, dziś przedstawię wam możliwość zaprogramowania testu wskazówek przy każdym przekręceniu stacyjki czyli tzw. Needle sweep/staging lub Indicator celebration jak to widnieje w VCDS ale kanał w nim jest zablokowany lub niedostępny.
Co będzie nam potrzebne
- Licznik z Golfa 6
- Programator USB CH341A EEPROM + Adapter z klipsem dla ułatwienia pracy
- Program " CH341A Mini Programmer "
- Torx T8 do rozkręcenia obudowy licznika (4 śrubki)
- Torx T20 z przedłużką do wyciągnięcia licznika z deski rozdzielczej (2 śrubki)
- Zagięta penseta lub coś do podważenia wskazówek
- Nożyk
- Coś do podważenia dekorów wokól licznika
Zaczynamy od obniżenia i wyciągnięcia maksymalnie do siebie kolumny kierowniczej co ułatwi nam wyciągnięcie licznika i dekorów
Następnie wypinamy dekory z zatrzasków
Następnie wypinamy trzeci dekor zasłaniający śruby od licznika, trzyma się dość mocno na czterech zatrzaskach
Teraz będzie nam potrzebny Torx T20 z przedłużką żeby odkręcić dwie śruby trzymające licznik
Wyciągamy licznik do siebie, wkładamy rękę za licznik i wypinamy wtyczke, teraz w lewą stronę można wyciągnąć licznik i zabrać na stół operacyjny
Mój licznik ma oznaczenie
5K0 920 860F
I SW 0206
Odrazu nożykiem możemy naciąć pośrodku naklejke aby ułatwić rozdzielenie plastików
SW zdradza nam jaki mamy EEPROM w liczniku, czy 24C32 czy 24C64
SW do 03XX mają 24C32 a od SW 04XX mają 24C64
Liczniki premium od SW 02XX mają 24C64
Teraz czas na dobranie się do wnętrza zegarów, kładziemy zegary, i ukazują nam się cztery śruby obudowy które wykręcamy [TORX T8]
Na bokach znajdują się dwa zatrzaski które podważamy i podnosimy jedną część obudowy
Teraz całą płyte z elektroniką i wskazówkami mamy uwolnioną
Podważamy wskazówki delitkanie żeby nie uszkodzić cyferblatu
Cyferblaty można wyciągnąć żeby ich nie uszkodzić jak będziemy obracać cały panel do góry nogami
Należy podważyć w zaznaczonym miejscu i przekręcić w prawo dla prawego cyferblatu a w lewo dla lewego i wyciągnąć
Obracamy cały licznik, ukazują nam się cztery plastikowe zatrzaski i dwie metalowe wygięte blaszki które trzeba wyprostować aby wyszły przez szczeline w płycie
Podnosimy ostrożnie żeby nie urwać taśmy od wyświetlacza, i szukamy naszego EEPROM'u który znajduje się po tej stronie płyty
Mój EEPROM to 24LC32AE (w skrócie 24C32 - wiedzieliśmy to po oznaczeniu SW na obudowie)
Teraz czas na oznaczenia i podłączenie do programatora
Oznaczenia wyjść EEPROM'u
Wpinamy adapter z klipsem w programator
Czerwony przewód przy klipsie oznacza nam 1 w adapterze przy programatorze więc wiemy że 1 do 1 i tak zaczepiamy klips
Upewniamy się że dobrze zaczepiliśmy klips i dobrze przylega do nóżek EEPROM'u żeby go nie uszkodzić.
Podłączamy programator do komputera, włączamy program wspomniany na początku postu i zabieramy się za szukanie interesujących nas adresów
Szukamy naszego eeprom'u, ustawiamy Type:24 EEPROM Manu:ST i Name: u mnie jest to ST24C32
I na tym będę wam pokazywał jak zmieniać adresy, na ST24C64 po prostu w innych miejscach będą adresy do zmiany ale zasada ta sama.
Klikamy READ
I ukazują nam się wszystkie adresy z naszego eppromu
Trzeba zmienić trzy adresy w obu wersjach eppromu, wpierw włączymy sam STAGGING (przejazd liczników)
I tutaj OFFSET jest dla obu taki sam [ 66 ] u mnie w OFFSET 66 jest adres [HEX] 40
Włączamy kalkulator
W kalkulatorze musimy zamienić nasz HEX na binarny kod
Dla 40 jest to 0100 0000
Aktywacja Stagginu znajduje się w tym miejscu -> 00X0 0000
Zamiast X - 0 wyłączony
Zamiast X - 1 włączony
Teraz musimy wpisać binarne liczby tak aby uzyskać HEX i wpisać go w programatorze
Czyli 0110 0000
Pochwały przyznane za posta: 6
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2020, 17:21 przez theprolukasz, łącznie zmieniany 3 razy
theprolukasz
  • Pochwały: 8
Re: Needle sweep/staging EEPROM
Post16 kwie 2020, 16:16
I klikamy AUTO, aby zmieniona wartość została zaprogramowana w EPPROM'ie naszego licznika
Teraz po tej modyfikacji będzie działać needle sweep ale nie będą podświetlały się wskazówki, teraz się za to zabierzemy, czas na kolejny adres
Dla 24C32 OFFSET to CC
Dla 24C64 OFFSET to 2E6
Aktywacja podświetlenia znajduje się w tym miejscu -> 000X 0000
U mnie HEX jest to 09 czyli binarny to 0000 1001 a więc trzeba zmienić binarny tak aby wyszło 0001 1001 dla mnie jest to 19 czyli obok 9 wpisuje 1 w programie
I klikamy AUTO
Teraz czas na odblokowanie kanału w VCDS tak aby można było wyłączyć lub włączyć Staging programem
Dla 24C32 OFFSET to CD
Dla 24C64 OFFSET to 2E7
Aktywacja kanału znajduje się w tym miejscu -> 0X00 0000
U mnie w OFFSET CD jest HEX 1C czyli binarny to 0001 1100 a musimy zmienić na 0101 1100 dla mnie będzie to 5C więć w programie zamist 1 wstawiam 5 i klikam AUTO
I już, wszystko mamy zaprogramowane, wszystko składamy i cieszymy się needle sweepem w każdym liczniku.
Trzeba także pamiętać aby odpowiednio wyzerować wskazówki przy zakładaniu i zawsze w ruchu odwrotnym do wskazówek zegara je cofać i ustawiać.
Mam nadzieję że w miare łopatologicznie wszystko przedstawiłem a nie widziałem na forum aby taki temat był, bo sam szukałem informacji.
Każdy kto chce się podjąc tej próby robi ją na własną odpowiedzialność, ja opisuję tutaj tylko swoje zmagania.
Wiedza zaczerpnięta z zagranicznych forów w różnych językach.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: Needle sweep/staging programowanie EEPROM
Post16 kwie 2020, 19:03
fajny poradnik :) przyda sie tam gdzie vcdsem nie da sie zakodowac :lokej:
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post16 kwie 2020, 19:54
Bardzo ładnie napisany poradnik. Ode mnie leci pochwała ;-)
fazer
  • Online: 10d 17h 6m 29s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post17 kwie 2020, 07:29
Wszystko działa .Tak trzymać !!
https://youtu.be/cYYw3k4jSgQ
jezutkp
  • Online: 6d 16h 46m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post26 gru 2020, 21:43
kami85
  • Online: 5d 4h 59m 36s
Post12 mar 2021, 21:48
Dobry poradnik, już zakupiłem programator. Pytanie do autora czy przy tej samej metodzie możemy aktywować diodę DRL w eeprom ? Jest to jedna robota jak licznik na stole. I czy przycisk save zapisuje nam oryg. eeprom, który w razie problemów można przywrócić ? Czy jest to bardziej skomplikowane ?
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post13 mar 2021, 12:27
Diodę DRL aktywujesz z poziomu vcds w BCM (nie eeprom) bodajze bajt26 bit5
Tak save zapisuje dany eeprom do pliku (zrób odczyt i zapisz sobie najpierw kopię Twojego oryginalnego eeprom)
kami85
Post14 mar 2021, 12:42
Jeżeli aktywacja DRL nie działa przez VCDS nalezy zaprogramować jej działanie w eeprom (kwestia tego czy jest dioda czy trzeba ją wlutować to pomijam). Z rosyjskich stron wynika, że dla układu 24C64 jest to 02ED (00X00000). Pytanie jaki jest to adres dla układu jak wyżej czyli 24C32.
edit: znalazłem jest to: D3 bit 5 zmieniamy na 1
Co do zapisu dzięki za odp.
poaa1hd
  • Online: 3d 1h 6m 39s
  • Auto: Touran
  • Silnik: BLS
Post15 maja 2021, 11:58
Witam. Co do rozbierania licznika i wyjmowania wskazówek to nie lepsza i mniej inwazyjna metoda jest ich "wykrecanie" odwrotnie do ruchu wskazówek zegara żeby nie uszkodzić silniczków? Ładnie wtedy wychodzą i nie trzeba ryzykować uszkodzenia czegoś pęsetą? Co do samej edycji eeprom zamiast przeliczać wszystko i szukać adresów można użyć programów do tego przeznaczonych tylko ptaszkujemy interesujące nas opcje i gotowe. Ja ostatnio swój licznik robiłem żeby uruchomić PLA3.0 i wszystko ładnie tymi sposobami zadziałało. Program jest darmowy i nazywa sie VAG Dash Editor.
grzesiek89
  • Online: 8h 22m 38s
  • Auto: Golf_6
  • Silnik: 1.6 BSE
Post23 paź 2022, 16:00
Czy przy robieniu tej operacji można coś zepsuć ?
Mam licznik 5K0920860D, czy będzie to działało ?
Znalazłem fajny program do edycji EEpromu, nazywa się Dag Dash Editor.
