Dzisiaj jest 19 lut 2026, 08:40
Naprawa urwanych zaczepów ramki radia
Uwaga:
Post25 paź 2015, 15:49
W związku z tym że sposób zaczepienia uchwytów metalowych do ramki radia czy panelu klimatyzacji zrobiony przez VW jest taki kiepski to postanowiłem jej poprawić w momencie jak jedna blaszka została mi w aucie przy wyjmowaniu.
Do "naprawy" poprawy potrzebujemy zwykłą lutownice kolbową którą będziemy przysmażali plastikową ramkę od wewnętrznej strony w miejscach fabrycznych takich jakby kulek.
sorki za zdjęcia że telefonem
tutaj lewy zatrzask zrobiony a prawy seria
i oba razem
i porównanie lewy zrobiony a prawy seria
gwarantuje że zanim odpadną te blaszki to prędzej ramka pęknie.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: Naprawa urwanych zaczepów ramki radia
Post25 paź 2015, 16:01
Ja to oblalem dodatkowo klejem dwuskladnikowym :) Niestety coraz wiecej teraz producenci wrzucaja takich "jednorazowek" na zasadzie zamontowac i juz nie dodytkac.
Post25 paź 2015, 16:07
Jeżeli się nie przegrzeje plastiku i odpowiednio wyprifiluje to musi wystarczyc
