Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:54
Zablokowana klapka wlewu paliwa GOLF VI
myrha
  • Online: 7h 4m 38s
  • Auto: VW Golf 6 2008
  • Silnik: 1.6 MPI 102KM
Post22 sty 2020, 23:28
Cześć. Nie działa mi siłownik klapki wlewu paliwa Golf VI 1.6 MPI z 2008. Jak go szczypcami pociągnę od strony bagażnika to chwile działa i za parę dni znowu nie działa i ten mały rygiel blokujący klapkę jej nie odblokowuje. Musze go wymienić. Numer części 5K6810773A Jestem to w stanie wymienić samodzielnie? Jeżeli tak to jak się do niego dobrać?
Re: Zablokowana klapka wlewu paliwa GOLF VI
Post23 sty 2020, 07:36
Zrobisz sam. Dostaniesz się do niego zdejmując boczek bagażnika
myrha
  • Online: 7h 4m 38s
Post23 sty 2020, 08:39
Czy znajdę gdzieś informację jak rozebrać boczek bagażnika żeby nie połamać zatrzasków?
Post23 sty 2020, 18:33
Ja w swojej szóstce co prawda kombi a tam jest inny rygiel klapki wlewu paliwa dobrałem się od strony klapki.
Spróbuj odkręcić widoczną śrubkę przy otwartej klapce. Po odkręceniu wszystko razem z siłownikiem u mnie wyszło do przodu, odpiąłem siłownik, podpiąłem nowy włożyłem i po kłopocie. Tylko uważaj jak odepniesz siłownik żeby kabelek nie spadł na dół. Tak dobierałem się w kombi ale może w HB jest podobnie.
myrha
  • Online: 7h 4m 38s
Post23 sty 2020, 19:06
Niestety chyba tak nie jest. Trzeba się dostać od strony bagażnika. Nie wiem tylko jak rozebrać tapicerkę i szukam odpowiedzi.
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post24 sty 2020, 12:51
Niestety mi tez padła klapka - próbowałem się dostać od środka ale akurat na wysokości zamka jest blacha która uniemożliwia dostanie się tam bez rozbierania poł samochodu.
myrha
  • Online: 7h 4m 38s
Post02 lut 2020, 12:18
Cześć. Udało mi się samodzielnie wymienić siłownik klapki wlewu paliwa w moim Golf VI 1.6 MPI z 2008 hatchback HB. Rozbieranie boku bagażnika w sensie tej "wykładziny" jest niepotrzebne bo i tak nie dostaniemy się tam do siłownika. Trzeba odkręcić tzw "parapet" czyli element do którego wsuwana jest deska/pokrywa bagażnika oraz plastikowy element na słupku (to jest chyba słupek c). Odkręcając plastik ze słupka C pamiętajcie o ukrytej śrubce pod napisem airbag. Wszytko znajdziecie w poniższym filmie.
skwara
  • Online: 8h 17m 2s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post24 lip 2022, 08:56
myrha pisze:Cześć. Udało mi się samodzielnie wymienić siłownik klapki wlewu paliwa w moim Golf VI 1.6 MPI z 2008 hatchback HB. Rozbieranie boku bagażnika w sensie tej "wykładziny" jest niepotrzebne bo i tak nie dostaniemy się tam do siłownika. Trzeba odkręcić tzw "parapet" czyli element do którego wsuwana jest deska/pokrywa bagażnika oraz plastikowy element na słupku (to jest chyba słupek c). Odkręcając plastik ze słupka C pamiętajcie o ukrytej śrubce pod napisem airbag. Wszytko znajdziecie w poniższym filmie.
Film nie działa.
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Pochwały: 8
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Post01 sie 2022, 12:19
skwara pisze:Film nie działa.
Jeśli dalej nie działa to tu link: https://www.youtube.com/watch?v=SirJ6fCl6Hw
