Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:00
Temperatura klimatyzacji
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post01 lut 2019, 19:23
Mam pytanie czy da się przeprogramować sterownik od klimy żeby włączała się poniżej zera bo fabrycznie jest ustawione że ponizej 4 at. Już się nie da włączyć klimy
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
shark__
  • Online: 7d 19h 22m 53s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Re: Temperatura klimatyzacji
Post01 lut 2019, 22:00
Jaka miałaby być zasadność tej operacji?
banny_2006
Post01 lut 2019, 22:23
Dzisiaj w TVN turbo w raporcie wypowiadali się specjaliści od klimatyzacji żeby używać też zima klimy i mówili że ci co nie mogą włączyć klimy w nowszych autach trzeba przeprogramować sterownik i tak myślę czy w golfie się dać temperature załączania zmienic
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf 7
Post01 lut 2019, 22:28
Pewnie dlatego tak mówili,bo nieuzywana zimá klima,po wlaczeniu wiosná przacuje przez pewien czas na sucho,a to jest niezdrowe.
W golfie sprezarka kreci sie caly czas,wiec nas to nie dotyczy.
Tak mi sie przynajmniej wydaje :pub:
Post01 lut 2019, 23:16
Sprężarka chodzi cały czas tylko na max ograniczonej wydajności, ponizej pewnej temp, czyli zależnie od aut 4-5 stopni to zabezpieczenie by na mrozie nie rozerwało układu...
w zimie też zdarzają się cieplejsze dni, wtedy należy przejechać się z normalnie działającą klimą...
shark__
Post02 lut 2019, 11:52
Poniekąd marmi ma rację.
Klimy nie powinno sie uruchamiać w zimowych warynkach z prostej przyczyny. Układ klimatyzacji jest zaprojektowany do pracy w mocno dodatnich temperaturach.
Zimą gdy właczymy klimę i zacznie pracować sprężarka to wysoce prawdopodobnie dojdzie do przechłodzenia skraplacza, czynnik chłodniczy w stanie ciekłym przeleci przez osuszacz następnie zamrozi zawór rozprężny powstanie zator w układzie. Sprężarka bedzie dalej kręcić do czasu aż się zmieli.
banny_2006
Post02 lut 2019, 12:51
No coś w tym jest że nie możemy na mrozie włączyć klimy Niemcy myślą...
maverick
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf 7
Post04 lut 2019, 18:49
Wiec agregaty w naczepach chlodniach zima tez nie dzialajá?
Zasada dzialania taka sama,tylko inny czynnik i charakterystyka zaworów.
banny_2006
Post04 lut 2019, 19:23
No właśnie.....
setkiki
  • Online: 13m 7s
  • Auto: VWGolf6
Post22 lut 2019, 08:10
Dziękuję za dostarczone informacje, jest to bardzo pomocne, dziękuję
