Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:45
Spryskiwacze reflektorów się nie wysuwją
piotrb6
  • Online: 9h 55m 59s
  • Silnik: CBD 2.0 TDI
Post04 lip 2015, 19:40
Mam takie pytanie bo posiadam spryskiwacze reflektorów ale niestety się nie wysuwają. Nie wiem czy to jest związane z tym że mam uszkodzoną pompkę od sprysków świateł bo taki błąd mi wyskakuje w VCDS.
Re: Spryskiwacze reflektorów się nie wysuwją
Post04 lip 2015, 19:54
Kolego sam sobie odpowiedziales na pytanie:)Wymien pompkei po sprawie
Post04 lip 2015, 21:15
Dokładnie ie wysuną się bo one działają pod wpływem ciśnienia płynu, a pompa walnięta więc nie ma co wytworzyć ciśnienia...
piotrb6
Post22 wrz 2015, 14:20
W końcu wymieniłem pompkę ale dalej spryskiwacze nie działają. Bezpieczniki sprawdzone i są ok.
1 6 D
  • Online: 34d 18h 31m 20s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Post22 wrz 2015, 19:11
Na włączonych światłach oczywiście próbowałeś? Podaj kodowanie BCM i sprawdzimy czy na pewno masz je wkodowane.
piotrb6
Post22 wrz 2015, 20:22
A jak zrobić to kodowanie bo mam vcds ale nigdy tego nie robiłem
shark__
  • Online: 7d 19h 22m 53s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post22 wrz 2015, 21:08
Wpadnij na śląskiego spora. Tam zazwyczaj vcds też się zjawia.
piotrb6
Post23 wrz 2015, 18:09
Na spot mam kawałek a zależy mi na czasie bo zakładam bixenony i sprsyki muszą być sprawne.
piotrb6
Post26 wrz 2015, 16:50
Mam takie kodowanie BCM 00180A3A9825F3C040080080540081E443D00088536D8500648000300000. Ale jak sprawdzałem VCDS-em to w żadnym bajcie nie widziałem opcji włączenia spryskiwaczy świateł ani ustawienia co ile mają się wysuwać spryski. Mam VCDS 11.2 wersja angielska.
Post26 wrz 2015, 20:45
W 09 central electric w long coding masz w którymś bicie washer headlight installed, nie pamiętam który bajt...
piotrb6
Post26 wrz 2015, 21:12
No jest coś takiego ale nawet po zaznaczeniu i wczytaniu nowego kodowania nic się nie działo.
piotrb6
Post24 paź 2015, 21:32
Dobra spryskiwacze działają. Ale kolejne pytanie czy można je jakoś obrócić żeby pryskalo na środek lamp a nie tylko w stronę świateł krótkich?
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post25 paź 2015, 16:19
To celowo jest tak bo jak jedziesz to plyn bedzie przemieszczal sie na zewnatrz a nie do wewnatrz, takze ustawiajac to na srodek bedziesz mia polowe lampy nie myta.
piotrb6
Post25 paź 2015, 18:33
No właśnie ale płyn pryskalo na zewnątrz a brzeg przy grillu jest suchy.
green
  • Online: 4d 19h 4m 36s
  • Auto: GTI
Post25 paź 2015, 22:57
piotrb6 pisze:Dobra spryskiwacze działają. Ale kolejne pytanie czy można je jakoś obrócić żeby pryskalo na środek lamp a nie tylko w stronę świateł krótkich?
Jaki miałeś problem ze spryskami? Podrzuć info jak rozwiązałes,tak dla potomnych :-)
piotrb6
Post26 paź 2015, 09:02
Problem był taki jak opisał marmi. Wyłączona była opcja spryskiwacze lamp w Bcm.
