Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:00
Scirocco Retrofit klika pytań
kamil1555
  • Online: 15h 30m 24s
  • Auto: VW Scirocco
  • Silnik: 2.0 TDI CBDB
Post03 sty 2019, 08:22
Witam. Posiadam VW Scirocco 2011r. i odświeżyłem mu kilka modułów. Ostatnio CAN GATEWAY, lecz nie działa asystent zmęczenia mimo aktywacji w gatewayu oraz liczniku, nie mam zakładki asystentów, a dodatkowo mam taki błąd jak w skanie poniżej:
Kod: Zaznacz cały
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 997 027 H    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  0562
   Revision: 13H08---    Serial number:
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 04658 002 1048576
   VCID: 3979256170219C82D2-806C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AT    HW: 1K0 907 379 AT
   Component: ESP MK60EC1   H30 0105
   Revision: 00H30001
   Coding: 743B40F5492200032E0B02E492190042350800
   Shop #: WSC 15555 155 155555
   VCID: 040784958763116AF1-8050
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 1K8 907 044 BG    HW: 1K8 907 044 BG
   Component: Climatronic   H07 0405
   Revision: 00001K04
   Coding: 0018004002
   VCID: 75E1E951D4B938E2F6-8020
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 F    HW: 5K0 937 086 F
   Component: BCM PQ35 M    011 0035
   Revision: BC011001
   Coding: 40100A3BC8210A0040880080340081EE47F10088536D81605C8060000040
   VCID: 377D235986358AF224-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K8 955 119 F    HW: 1K8 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 01061  10  0603
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 020710 05  54  0403
   Coding: 0730ED
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:. 1K0-919-475.clb
   Part No SW: 1K0 919 475 L    HW: 1K0 919 475 L
   Component: PARKHILFE     005 1806
   Revision: 00005000    Serial number: 0 263 004 450
   Coding: 100001
   Shop #: WSC 00020 790 00000
   VCID: 3B753F69BA1DAE92C0-806E
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AE    HW: 1K0 909 605 AE
   Component: 0G AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 003D1D02S9C
   Coding: 0012359
   VCID: 6FEDDB397EE502323C-803A
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME5441764DF
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME54057102$
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME1165162CB
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME63642B14F
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 569 H    HW: 5K0 953 569 H
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: --X01---    Serial number: 20120720100970
   Coding: 108A140000
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 3D713171AC09A0A2FE-8068
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542     HW: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H05 0010
   Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 1K8 920 885 G    HW: 1K8 920 885 G
   Component: KOMBI         H03 0705
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 170B01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 3B753F69B21DAE92C0-806E
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 BL    HW: 7N0 907 530 AN
   Component: J533  Gateway H56 1682
   Revision:   H56       Serial number: 041113F1001001
   Coding: 354000
   VCID: 7BF5FF69FA9D6E9280-802E
1 Fault Found:
03175 - Invalid Data Set
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 165
                    Mileage: 145841 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.27
                    Time: 00:26:21
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H03 0705
   Serial number:
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
   VCID: 6ADBCA2D8D07E71A6B-803E
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   Part No SW: 1Q0 959 701 H    HW: 1Q0 959 701 H
   Component: Tuer-SG         009 2129
   Coding: 0016437
Address 44: Steering Assist        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Part No: 1K0 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl. 70     3001
   Revision: 00H17000
   VCID: 31691D41A85154C26A-8064
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels:. 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 7N0 907 530 AN
   Component: EZE_2         H56 1682
   Coding: 01030100
   VCID: 6FEDDB39BEE502323C-803A
   Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 591     HW: 6R0 959 591
   Component: J245/J878  H04 0054
   Serial number: 027400038895
   Coding: 000005
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW: 1Q0 959 702 H    HW: 1Q0 959 702 H
   Coding: 0016436
   VCID: 3A7B3A6D7527979ADB-806E
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 6RD 035 187 B    HW: 6RD 035 187 B
   Component: Radio         541 5314
   Revision: --------    Serial number: VWZZZ4J6221261
   Coding: 1F00040001000C
   VCID: 46835E9DF1DFE37AAF-8012
End-------------------------(Elapsed Time: 02:08)--------------------------
Uważacie,że przeflashowanie gateway ODIS-em plikiem mke_on powinno pomóc?
piotrekp
  • Online: 13d 4h 49m 44s
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: 1.4 TSI CHPA 180KM
Re: Scirocco Retrofit klika pytań
Post03 sty 2019, 11:29
kamil1555 pisze:Witam. Posiadam VW Scirocco 2011r. i odświeżyłem mu kilka modułów. Ostatnio CAN GATEWAY, lecz nie działa asystent zmęczenia mimo aktywacji w gatewayu oraz liczniku, nie mam zakładki asystentów, a dodatkowo mam taki błąd jak w skanie poniżej:
Kod: Zaznacz cały
   Coding: 0000072
   Revision: 00H30001
   Revision: 00001K04
   Coding: 0018004002
   Revision: BC011001
   Coding: 009795
   Coding: 0730ED
   Coding: 100001
   Coding: 0012359
   Coding: 108A140000
   Coding: 820000
   Coding: 170B01
   Coding: 354000
1 Fault Found:
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 165
                    Mileage: 145841 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.27
                    Time: 00:26:21
   Serial number:
   Coding: 000000
   Coding: 0016437
   Revision: 00H17000
   Coding: 01030100
   Coding: 000005
   Coding: 0016436
Musisz zrobić parametryzacje za pomocą VCP
kamil1555
  • Auto: VW Scirocco
Post03 sty 2019, 12:40
Nie posiadam VCP, ale to pewnie będzie ta sama procedura co ODISEM tym plikiem co pisałem, zresztą spróbuję w takim razie i dam znać jaki będzie efekt.
Tak jak myślałem, plik MKE_ON.xml wgrany ODISEM załatwił sprawę.
piotrekp
  • Auto: Golf 7
Post03 sty 2019, 15:08
kamil1555 pisze:Nie posiadam VCP, ale to pewnie będzie ta sama procedura co ODISEM tym plikiem co pisałem, zresztą spróbuję w takim razie i dam znać jaki będzie efekt.
Jeśli tylko masz plik z parametryzacja, to mozna to ogarnac odisem. Możesz wrzucic go na forum dla potomnych ;)
kamil1555
  • Auto: VW Scirocco
Post04 sty 2019, 07:26
No pewnie, że wrzucę. Jest to plik jak jego nazwa wskazuje do najnowszych gateway z serii 7N0907530Bx. https://megawrzuta.pl/download/780d72b042c7c88529cb9e4809f4ffde.html
