Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:47
Prawa szyba sama się otwiera po otwarciu drzwi
lepki
  • Online: 4h 29m 52s
  • Auto: Polo V
Post13 wrz 2016, 10:59
Witajcie, mam problem z szybą w prawych drzwiach:
-autko zamknięte, odpalone lub nie szyba zamknięta do końca, otwieram drzwi z zewnątrz lub wewnątrz i szyba się uchyla jakiś 1cm i nie da rady jej domknąć, zamknięcie drzwi powoduje samoczynne zamknięcie szyby do końca
-odpinanie aku nic nie dało, tylko wykodowały się ustawienia szyby, trzeba przeprowadzić procedurę programowania szyb, ale problem nie ustępuje
-sprawdziłem wiązki na przelotkach między słupkami i drzwiami, brak uszkodzeń
-wypinanie kostki od zamka prawego przy otwartych drzwiach powoduje że szyba się sama domknie, wpinam kostkę przy otwartych drzwiach i szyba się otwiera
-wymontowałem zamek prawy numer części 5k1837016b i chciałem go rozebrać i sprawdzić płytkę w środku i piny, a tu zonk, nie da rady go rozebrać, albo ja nie umiem
Proszę o poradę, jak rozebrać zamek, czy szukam w dobrym zamku, czy może to być przyczyna w zamku od kierowcy i proszę o wszelkie sugestie, dzięki
Ps. Sorki że piszę na forum Golfa VI lecz na forum Polo V cisza, nikt się nie zna, lecz znalazłem że właśnie w Golfie VI jest także zastosowany ten sam typ zamka.
Re: Prawa szyba sama się otwiera po otwarciu drzwi
Post13 wrz 2016, 11:15
Sterownik masz zakodowany na cabrio.
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
lepki
  • Auto: Polo V
Post13 wrz 2016, 11:28
Dzięki, rozumiem że tylko podpięcie pod komputer i zmiana ustawień pozostaje, a dlaczego nie dzieje się tak w lewych drzwiach? Czy ustawia się to niezależnie dla każdych drzwi?
wojoo
  • Online: 20h 56m 5s
Post13 wrz 2016, 13:25
Każde drzwi koduje się osobno dlatego lewe które są zakodowane poprawnie nie opuszczają szyby :)
