Podłączenie tylnego videorejestratora
Polak1947
  • Online: 1h 26m 27s
  • Auto: Mk6
Post01 mar 2020, 23:34
Mam podłączony przedni videorejestrator (zrobione dodatkowe gniazdo zapalniczki w boczku na bezpieczniki u pasażera)
Kupiłem tylny videorejestrator i również chciałem go podłączyć. Lepiej ciągnąć kabel progiem czy jest możliwość zrobienia gniazda zapalniczki w bagażniku, bo standardowo nie mam ?
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Re: Podłączenie tylnego videorejestratora
Post02 mar 2020, 08:03
Polak1947 pisze:Witam,
Tak czy tak musisz pociągnąć kable więc chyba najlepiej progiem. Co do gniazda zapalniczki to albo je zamontować w półce gdzie fabrycznie powinno być albo kupić prawą półkę z gniazdem i wymienić.
Polak1947
  • Auto: Mk6
Post02 mar 2020, 16:40
BRUNO55 pisze:
Dzięki za odpowiedź.
W takim razie nie wiem czy jest sens robienia kolejnego gniazda w bagażniku. Chyba pociągne USB z boczka na bezpieczniki od strony pasażera gdzie zrobiłem dodatkowe gniazdo USB i mam wpiętą przednią kamerkę.
Dużo roboty z puszczeniem tego kabla będzie z boczka na bezpieczniki u pasażera? Progiem do tyłu a później jakoś w podsufitce musze puścić żeby wyszło przez klapę od bagażnika i te "rurki" na kable aż do szyby gdzie będzie naklejona kamera. Jak to najlepiej zrobić ? Ktoś tam rozbierał i może jakiś wskazówek udzielić ?
Polak1947
  • Auto: Mk6
Post09 mar 2020, 17:53
Ktoś podeśle jakieś wskazówki jak puścić tą kamerkę progiem do klapy baganiżnika ? Pozdrawiam
Polak1947
  • Auto: Mk6
Post20 cze 2020, 11:04
Witajcie. Odświeżam temat.
Pusciłem kabel USB z boczka gdzie są bezpieczniki progiem ale nie wiem jak go wypuścić na klapę bagażnika tymi "rurkami" aby podpiąć go do kamery na tylniej szybie. Ktoś coś pomoze ? Bezpieczne w ogole jest naklejanie kamery na tylną szybę? Tam są te paski od ogrzewania szyby. Pozdrawiam
