Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:34
Podłączenie lusterka zewnetrznego fotochromatycznego
Post30 gru 2014, 15:43
Mam pewne watpliwości dotyczące podłączenia elektryki fotochromu w lusterku zewnętrznym.
Są dwa kabelki które idą do sterownika drzwi. Do nich bede sie wcinał z lusterkiem prawym od Anglika.
Tak podłączone powinno wszystko śmigać.
Ale z lusterka wewnętrzne tez ma jeden pin inicjujący fotochrom i tu jest pytanie czy warto i można sie pod ta wiązkę podłączać aby muc wyłączać fotochrom jak w lusterku wewnętrznym ?
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post01 sty 2015, 12:47
Bez tego tofochromy nie beda dzialac w ogole. Sterownik w drzwiach to tylko "przedluzacz".
Musisz sie podpiac bezposrednio do lusterka wstecznego i nie jednym tylko dwoma kablami.
Re: Podłączenie lusterka zewnetrznego fotochromatycznego
Post01 sty 2015, 12:50
Ok z lusterka wstecznego puściłem implus fotochromu 1 pin(kabelek).
W szkle są dwa piny jeden to imPuls a drugi, wiesz może czy to np. Masa czy zasilanie ?
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post04 sty 2015, 00:49
nie ma żadnych impulsów, tylko dwa (2) kable musisz podłączyć wprost, lub przez sterownik drzwi do lusterka w środku samochodu
jak podłączysz tam 12V to wkład możesz wyrzucić na śmietnik
tam chodzą napięcia rzędu 1V
podsumowując - z lusterka wstecznego dwa kable wchodzą na sterownik piny 10 i 1 wtyczki 20 pinowej, i wychodzą ze sterownika na pinach 8 i 16 wtyczki 16 pinowej. Równie dobrze możesz olać sterownik drzwi i podłączyć wprost.
Post04 sty 2015, 08:26
Ok jeszcze tylko dla pewności które to piny w kostce w lusterku wstecznym ?
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post04 sty 2015, 12:26
8, 16
Post04 sty 2015, 18:33
Chodzi mi o wtyczkę lusterka wstecznego 6 (zwykle lusterko fotochromatyczne)lub 8 (z opcja Light Assist ) pinowa w zależności od rodzaju.
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post05 sty 2015, 19:50
w lusterku wewnętrznym są to piny 4 i 5 - w obu wersjach jest tak samo
Post09 sty 2015, 10:31
I wszystko sie zgadza, dzięki wielkie ;)
