Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:21
Migajacy panel środkowy
rbanaczyk80
  • Online: 1h 38s
  • Auto: VW Golf Wariant 6
  • Silnik: 1.4TSI 122KM
Post26 lis 2015, 21:07
Witam.
Jestem posiadaczem Golfa Wariant 6 z 2010r.Od jakiegoś czasu zaczal migac panel radia i klimy (podświetlenie)dosyć to dziwne.Bylem w salonie i podlaczyli go do komputera i nic nie wykazalo rzadnych bledow.Moze to jakas zlaczka od glownego panelu.Poradzicie cos?
Ostatnio zmieniony 26 lis 2015, 22:57 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: poprawiłem temat
Re: Migajacy panel sierodkowy
Post26 lis 2015, 22:41
Co rozumiesz prze określenia "zaczął migać". Jak się objawia miganie, z jaką częstotliwością ?
rbanaczyk80
  • Online: 1h 38s
Post02 gru 2015, 19:19
Arek_VI pisze:Co rozumiesz prze określenia "zaczął migać". Jak się objawia miganie, z jaką częstotliwością ?
Witam.
Sluchaj objawia się to w bardzo dziwny sposób,najwięcej zaraz po rozruchu samochodu.Wtedy poswietlenie radia ,klimy mrygnie raz albo dwa i tyle,to samo dzieje się ze swiatlami do jazdy w nocy. Komputer pokładowy miedzy zegarami zmienia jasność ,raz ciemniej swieci a raz jasniej.Jest to dziwne bo nie zawsze się to dzieje kilka razy podczas jazdy mniej lub bardziej intesywniej.Wiem ze to trochę pokręcone ale obiawy sa dziwne.W salonie VW powiedzieli mi ze problem może lezec po stronie '' alternatora"bo może nie równo pracuje.Wyjasnilem jak moglem pozdrawiam.
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Re: Migajacy panel środkowy
Post03 gru 2015, 20:14
a może coś z masą lub luźnym jakimś kablem objaw jest podczas jazdy na nierównościach czy na prostej drodze sprawdź czy na postoju w trakcie pracy też występuje podany objaw w jakiś odstępach
rbanaczyk80
  • Online: 1h 38s
Post05 gru 2015, 19:03
Miki76 pisze:a może coś z masą lub luźnym jakimś kablem objaw jest podczas jazdy na nierównościach czy na prostej drodze sprawdź czy na postoju w trakcie pracy też występuje podany objaw w jakiś odstępach
Wlasnie nie na wybojach ,na przejeździe kolejowym nic takiego się nie dzieje.Ale sprawdze te klemy od akumulatora.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
