Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:06
MFI - co oznaczają opcje
rafal17
  • Online: 13h 55m 9s
Post29 lis 2018, 20:03
Dzień dobry,
proszę o pomoc w wyjaśnieniu co oznaczają i jaki rezultat dają podczas jazdy opcje MFI:
w Conversation:
- Mirror down
- Mirror adjust: individually / both mirrors
oraz w Lights & Vision:
- Comfort light
Z góry dziękuje za wytłumaczenie
Rafal
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: MFI - co oznaczają opcje
Post29 lis 2018, 20:47
Mirror down opuszczanie lusterka prawego po wrzuceniu biegu wstecznego, przełącznik od lusterek należy ustawić na R
Mirror adjust: individually / both mirrors przestawianie lusterek pojedynczo lub nie (tak z grubsza)
Comfort light to musisz rozwinąc trochę, ale generalnie to jest tam zakładka do świateł dziennych, do komfortowych kierunkowskazów które delikatnym dotknięciem powoduja załączenie 3 mrygnięć. Również jest tam czas ustawienia comming leaving home. Generalnie w instrukcji powinno to być, na forum jest temat polskiej instrukcji zajrzyj powinno ci pomóc ;)
rafal17
Post29 lis 2018, 20:53
Maciek pisze:Mirror down opuszczanie lusterka prawego po wrzuceniu biegu wstecznego, przełącznik od lusterek należy ustawić na R
nie wiedziałem o tym, żeby przełączyć na R, dlatego nic się nie działo
Maciek pisze:Comfort light to musisz rozwinąc trochę, ale generalnie to jest tam zakładka do świateł dziennych, do komfortowych kierunkowskazów które delikatnym dotknięciem powoduja załączenie 3 mrygnięć. Również jest tam czas ustawienia comming leaving home.
właśnie nie mam żadnego podmenu, tylko mam kwadracik do zaznaczenia przy napisie [V] Comfort light lub bez V
Rafal
-- 29 lis 2018, 21:20 --
Sprawdziłem opcję obniżania lusterka prawego i jak włączę na R i dam wsteczny to lusterko odchyla się bardziej w prawo a nie w dół
Post29 lis 2018, 22:12
To poszukaj na forum jak ke ustawić aby dovrze pod ciebie się obniżało
rafal17
Post29 lis 2018, 22:52
Maciek pisze:To poszukaj na forum jak ke ustawić aby dovrze pod ciebie się obniżało
ok, dziekuję (ustawienie lusterka na wstecznym)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
