Komfortowe kierunkowaskazy
Poli25
  • Online: 2d 8h 15m 34s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: TSI 118 kW
Post02 kwie 2021, 13:05
Chciałem zmienić sobie ilość mignięć, zmieniłem wartość na kanale 31 z 3 na 5 ale po tej zmianie w VCDS z nic się nie zmienia, kierunki migają nadal tylko 3 razy.
Ktoś miał taki przypadek?.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2021, 06:49 przez Poli25, łącznie zmieniany 3 razy
bzykofm
  • Online: 8d 17h 54m 36s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Seat Leon 1P lift
  • Silnik: 1.9 TDI BLS 195.374
Re: Komfortowe kierunkowaskazy
Post02 kwie 2021, 13:19
Ja to zrobiłem przez moduł Polarfis, aczkolwiek to kosztowna zabawka
Poli25
  • Auto: VW GOLF VI
Post02 kwie 2021, 14:33
U mnie o dziwo wczoraj ruszało się lusterko jak włączyłem wsteczny a dziś już nie a ruszałem tylko w kierunkach, zmieniłem z powrotem na 3 i nadal brak reakcji. Może mój kabel jest do bani ( HEX V2).
Hmm, kolega ma jeszcze delphi może tutaj coś uda się podziałać. Dam znać czy coś się udało czy nie.
bzykofm
  • Pochwały: 5
Post02 kwie 2021, 15:18
Pamiętaj, że przełącznik lusterek musi być w pozycji R.
Poli25
  • Auto: VW GOLF VI
Post02 kwie 2021, 16:24
Tak pamiętałem o tym, wczoraj jak miałem nawet na L to ruszało się lewe lusterko jak włączałem wsteczny a dziś nic ani jedno ani drugie. Po drugie nie opuszczało się na dół tylko lekko do góry i w lewo w przypadku prawego lusterka. Więc też chyba nie do końca tak to miało działać.
bzykofm
  • Pochwały: 5
Post03 kwie 2021, 01:57
Może ci się rozkalibrowało?
Zrób tak:
Na włączonym zapłonie i przełączniku na R opuść ręcznie lusterko do pozycji, którą chcesz osiągnąć.
Wyłącz zapłon. Lusterko powinno wrócić na miejsce.
Po ponownym włączeniu zapłonu i wrzuceniu wstecznego powinno się opuścić.
Poli25
  • Auto: VW GOLF VI
Post03 kwie 2021, 06:01
Czy po przekręceniu na R i opuszczaniu lusterka muszę mieć wbity wsteczny?.
bzykofm
  • Pochwały: 5
Post03 kwie 2021, 09:06
Jeśli mam być szczery to nie pamiętam :oops:
Spróbuj tak i tak :)
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Pochwały: 8
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Post03 kwie 2021, 09:48
Lusterko ustawiamy po zmianie na R i wbiciu wstecznego, wtedy dopiero aktywuje się pozycja "do parkowania". Jak nie wbijesz wstecznego to zmieniasz standardową pozycję :)
Poli25
  • Auto: VW GOLF VI
Post03 kwie 2021, 10:14
bzykofm pisze:Może ci się rozkalibrowało?
Zrób tak:
Przeprowadziłem dzisiaj test:
Włączyłem zapłon wrzuciłem bieg wsteczny pokrętło na R ustawiłem lusterko w dół następnie wyłączyłem wsteczny i na pozycję 0. Następnie na R i lusterko do góry. po wrzuceniu wstecznego nadal ni się nie dzieje.
Zrobiłem drugi test gdzie za każdym razem włączałem i wyłączałem zapłon bez rezultatu.
Jak będę w domu sprawdzę czy czegoś nie namieszałem przy sterowniku, może zmieniłem kodowanie i dlaczego nie chce ruszyć.
Dam znać o efektach.
-- 03 kwie 2021, 10:23 --
Poli25 pisze:
Zrób tak:
Nie pamiętam czy nie zmieniłem w kodowaniu i odznaczyłem funkcję:
seat memory and/or mirror with memory function installed
bzykofm
  • Pochwały: 5
Post03 kwie 2021, 11:34
Czemu przestawiłeś na 0? Cały czas powinno być na R jak ma działać.
Poli25
  • Auto: VW GOLF VI
Post03 kwie 2021, 12:40
bzykofm pisze:Czemu przestawiłeś na 0? Cały czas powinno być na R jak ma działać.
Później podczas testów podczas wrzucania biegu wstecznego cały czas miałem na R (prawe lusterko) tylko podczas programowania dałem na 0 po wyłączeniu wstecznego.
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post03 kwie 2021, 18:34
Poczytaj jak należy to zrobić mk6-wnetrze/lusterko-opuszczanie-po-wrzuceniu-wstecznego-t1212.html
A masz w ogóle tą opcję aktywną? Można sprawdzić na liczniku w ustawieniach
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Poli25
  • Auto: VW GOLF VI
Post03 kwie 2021, 18:58
A-R-T-U-R pisze:Poczytaj jak należy to zrobić mk6-wnetrze/lusterko-opuszczanie-po-wrzuceniu-wstecznego-t1212.html
Czytałem ten wątek, niestety ale nie zadziałało, jak będę w domu to sprawdzę czy przypadkiem nie odznaczyłem opcji w VCDS seat memory and/or mirror with memory function installed
Poli25
  • Auto: VW GOLF VI
Post05 kwie 2021, 19:37
Poli25 pisze:Witam,
Udało się zmienić ilość mignięć kierunkowskazów z 3 na 5. Po zmianie należy zrobić reset zegarów, doczytałem na innym forum.
-- 05 kwie 2021, 19:40 --
Poli25 pisze:
Wróciłem do domu i po aktywacji seat memory and/or mirror with memory function installed którą wcześniej sam wyłączyłem :( lusterko działa jak należy.
Jedyna opcja którą chciałbym jeszcze aktywować to składanie lusterek po zamknięciu samochodu z pilota, teraz mogę tylko poprzez pokrętło.
bzykofm
  • Pochwały: 5
Post05 kwie 2021, 20:15
Przytrzymaj przycisk zamykania jakieś 3 sekundy. Powinny się złożyć lusterka i domknąć szyby.
Poli25
  • Auto: VW GOLF VI
Post05 kwie 2021, 20:28
bzykofm pisze:Przytrzymaj przycisk zamykania jakieś 3 sekundy. Powinny się złożyć lusterka i domknąć szyby.
Trzymałem, szyby się domykają a lusterka niestety ale nie.
W opisie znalazłem kodowanie 0004096 ale to też nic nie zmienia.
Poli25
  • Auto: VW GOLF VI
Post06 kwie 2021, 15:40
Sprawa z kierunkowskazami i opuszczanie lusterka na wstecznym rozwiązana.
Rozwiązanie opisane wyżej.
cron
