Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:05
Kodowanie BCM
Lolek16167
  • Online: 1h 31m 37s
  • Auto: Golf 6 Variant
  • Silnik: 1.4 Tsi 160KM
Kodowanie BCM
Post27 cze 2025, 12:40
Witam, mam problem z kodowaniem BCM w moim aucie. Zaczne od początku, w moim aucie przez zalanie wodą uleg uszkodzeniu bcm do tego stopnia ze vcds nie jest w stanie z nim się połączyć. Zakupiłem drugi, używany z innego auta i teraz mam problem z nie właściwym zakodowaniem. Wycieraczki przednie nie działają, jest blad czujnika świateł i deszczu oraz nie dziala otwieranie i zamykanie z kluczyka. Poszukuję odpowiedniego kodowania ( konkretnej wartości poszczegolnych pinów)aby bcm zostal poprawnie zakodowany i wszystkie funkcji działały. Z góry dziękuję za pomoc
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Re: Kodowanie BCM
Post30 cze 2025, 06:51
Lolek16167 pisze:Witam, mam problem z kodowaniem BCM w moim aucie. Zaczne od początku, w moim aucie przez zalanie wodą uleg uszkodzeniu bcm do tego stopnia ze vcds nie jest w stanie z nim się połączyć. Zakupiłem drugi, używany z innego auta i teraz mam problem z nie właściwym zakodowaniem. Wycieraczki przednie nie działają, jest blad czujnika świateł i deszczu oraz nie dziala otwieranie i zamykanie z kluczyka. Poszukuję odpowiedniego kodowania ( konkretnej wartości poszczegolnych pinów)aby bcm zostal poprawnie zakodowany i wszystkie funkcji działały. Z góry dziękuję za pomoc
wklej autoscan najpierw
jak zrobic autoscan - wygooglaj
Lolek16167
Re: Kodowanie BCM
Post30 cze 2025, 08:52
Dzieki za podpowiedź😄 juz problem rozwiązany i autko śmiga💪 pozdrawiam
