Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:20
Kabel zasilający którędy ?
Kubica
  • Online: 16d 12h 18m 44s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI 184kM CUNA
Post22 lip 2016, 11:44
Witam. Chce poprowadzić kabel zasilający od akumulatora do wzmacniacza, tylko nie wiem którędy przejść między silnikiem a wnętrzem pojazdu :(.
Re: Kabel zasilający którędy ?
Post22 lip 2016, 13:03
Zdejmij akumulator. Zobacz dokąd prowadzą przewody przez ściankę grodziową za akumulatorem. Jest tam przepust gumowy, którędy są przepchane przewody. Bywa , że są nawet wolne "cycki" gumowe, które po przedziurawieniu pozwalają na przeciągnięcie przewodu. Jeśli nie ma to pchaj przewód obok istniejących.
Masę podłączasz na dole słupka A przy drzwiach kierowcy- jest tam punkt masy. Najlepiej podłączyć masę od wzmacniacza do punktu masy pod konsolą środkową (pod sterownikiem klimy) aby była centralnie położona do wszystkich odbiorników - tak jak to jest na schemacie Dynaudio.
Kubica
Post22 lip 2016, 14:04
Arek_VI pisze:Zdejmij akumulator. Zobacz dokąd prowadzą przewody przez ściankę grodziową za akumulatorem. Jest tam przepust gumowy, którędy są przepchane przewody. Bywa , że są nawet wolne "cycki" gumowe, które po przedziurawieniu pozwalają na przeciągnięcie przewodu. Jeśli nie ma to pchaj przewód obok istniejących.
Masz moze ten schemat ?
Post22 lip 2016, 14:21
Schematy sa w programie ELSA. Wszystko jest dostępne w sieci.
Kubica
Post24 lip 2016, 11:22
Kable przeciagniete, dzieki :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
