Brak podświetlenia ,licznika ,radia i klimy
jacek1975
  • Online: 7d 20h 34m 18s
  • Silnik: 1.4 80KM CGGA
Post16 kwie 2019, 16:42
Witam mam problem od dwóch dni nie działa mi podświetlenie licznika ,klimatyzacji i radia .Sprawdziłem bezpieczniki w kabinie oraz pod maską i wszystkie są sprawne.Macie może jakieś pomysły ?
Re: Brak podświetlenia ,licznika ,radia i klimy
Post16 kwie 2019, 16:56
Że tak głupio zapytam, może przyciemniłeś i nie widzisz, z tym że na maksa nie da się przyciemnić i coś powinno podświetlać.
jacek1975
Post16 kwie 2019, 17:23
NO nie ściemniłem podświetlenia ,ale czy ściemnienie zadział tez na radio i klimę ?
Post16 kwie 2019, 18:18
Tak
milczek_89
  • Online: 1d 14h 12m 33s
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
Post17 kwie 2019, 14:26
A masz czujnik zmierzchu i światła na auto? Może tam coś szwankuje. Ustaw światła w pozycji świateł mijania i sprawdź czy jest jakaś różnica.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
jacek1975
Post18 kwie 2019, 16:57
Podświetlenie nie działa w żadnym ustawieniu pokrętła świateł
Post18 kwie 2019, 17:11
Podłącz vcds i sprawdź czy są jakieś błędy.
Pierwszy raz słyszę żeby na raz padło podświetlenie zegarów, radia klimatyzacji i przełącznika od świateł.
A podświetlenie przycisków od szyb działa?
Post18 kwie 2019, 21:34
Jakiś błąd w GW ? Can jakby się nie wzbudzał
jacek1975
Post21 kwie 2019, 06:54
Niestety na razie nie posiadam kabla do auta 😒
eltek28
  • Online: 1d 8h 52m 20s
Post10 sie 2020, 13:37
Witam mam taki sam problem. Przy podłączeniu VCDS pojawia się taki komunikat o błędzie
1 Fault Found:
049508 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 - 000 - - Intermittent
Proszę o info.
