Dzisiaj jest 13 cze 2025, 04:37
[ALL] Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
Re: Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
Post31 sie 2013, 12:08
1 6 D pisze:kamil, masz pod wersje 11.11.3 czy jaki?
Działała wersja programu i 10.6.4 i 11.3 i 11.2 także ciężko mi odpowiedzieć..
1 6 D
  • Online: 34d 18h 31m 20s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Post31 sie 2013, 13:48
Można go zmodyfikować do wersji 11.11.0 jak coś, na jaki kolor masz licencje w About?
pipen
  • Online: 22d 22h 37m 14s
Post01 wrz 2013, 20:09
1 6 D pisze:Ja mam parę klonów, musiałbym poszukać paczkę sterowników pod 64 bity, na jaki kolor świeci się Tobie licencja w zakładce "About"? Jeśli to VAG002 to sam wgrywam do niego firmware pod wersję 11.11.0 jak coś. Choć do innych klonów też da radę.
Zakładka ABOUT wygląda tak.
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Post03 wrz 2013, 12:07
Też mam ten sam problem co kolega pipen czyli pojawiający się komunikat "Port Status: OK, Interface: Not found" przy wersji 11.3.0 (z tym że przy wersji 10.6.4 kabelek działała tak jak powinien komunikat pojawia się tylko przy 11.3.0), próbowałem wszystkiego i nic, pomogło dopiero cofniecie daty systemowej i kabelek przy sofcie 11.3.0 znów zaczął działać prawidłowo. ... a i dodam jeszcze że w obu programach status licencji miałem zielony.
1 6 D
  • Silnik: SB+CBDB
Post18 wrz 2013, 19:35
Jeśli ktoś ma kabel pod 12.10.3 i ma Golfa VII niech napisze na PW, mam małą paczkę do testu czy działa.
michal1508
  • Online: 4h 26m 31s
Post20 wrz 2013, 09:01
Żeby wersja 11.3.0 działała prawidłowo data systemowa musi być z przed 1 września.
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
  • Silnik: CZCA
Post03 paź 2013, 19:03
Panowie najpierw trzeba bylo zmianiac date przy wersji 11.3 i kablu z eservice a dzis 11.3 wogole "zniknal", plik nie do odnalezienia...sciagnalem ponownie plik rar, rozpakowalem i katalog z instalka jest pusty...cos sie dzieje, inna wersje trzeba sciagnac czy jak?
Panowie czy antywirus powodował u kogoś "zamieszanie" z vcds? bo wychodzi na to że u mnie Ad-aware wywala 11.3 millenium, widzi go jako trojana i usuwa...
przerabiał ktoś ten temat?
gnabas
  • Online: 1d 20h 13m 37s
  • Silnik: 1.6 TDI BlueMotion
Post13 lis 2013, 00:10
OK kabel wraz z VCDS 11.11.3 dotarł ale po zainstalowaniu i podłączeniu kabla przy próbie wykonania testu pojawia się komunikat:
Ross-Tech USB Interface Not Found!
USB Library Version: 03.01.19
Interface: Not Found!
kabel podpięty pod USB
czy ktoś wie o co chodzi?
Dzięki za wszelką pomoc
Post13 lis 2013, 00:20
stawiam na brak sterowników :)
Post13 lis 2013, 00:26
Tak jak napisał kamil nie masz sterownika. Powinien być jeszcze komunikat USB driver version. Coś źle zainstalowałeś. Na końcu instalacji jest pytanie o instalację sterownika.
mastermind89
  • Online: 17d 12h 29m 42s
  • Silnik: 1.6 BSE 102KM
Post13 lis 2013, 09:19
gnabas pisze:OK kabel wraz z VCDS 11.11.3 dotarł
a możesz pokazać jak wyglądała historia przesyłki z trackingu?
bo ja wczesniej zamawialem a dalej czekam :banghead:
mam tylko Nadanie przesyłki 2013-10-23 15:36 International Postal System
gnabas
Post13 lis 2013, 10:06
Na płytce z kablem jest instalka VCDS oraz folder USB tam chyba są te stery do USB.
Gdzie mam skopiować te pliki? Próbowałem do katalogu po instalacji VCDS-a do a tam już są te same pliki :-k
Arek nie mam tez tego komunikatu o USB po prostu odpalam instalkę i leci do końca potem tylko pyta czy uruchomić VCDS.
Jeszcze jedno pytanie kabel podpiąć przed instalacja VCDS czy po ?
-- 13 lis 2013, 11:14 --
mastermind myślę, że Twoją przesyłkę przytrzymał nasz Urząd Celny, to tez jest taka loteryjna instytucja w sensie przetrzymywania przesyłek.
Poniżej historia z trackingu:
Możesz to sprawdzic na stronie Poczty Polskiej na stronie Ali w zakładce View Details masz numer trackingu a poniżej w tej samej sekcji w prawym dolnym rogu Destination Post Website i tam przekieruje cię na Polska stronę potem tylko wrzucasz numer i powinno być jasne gdzie jest przesyłka
Dane przesyłki:
Numer przesyłki RB842204783CN
Rodzaj przesyłki: List polecony ekonomiczny
Kraj nadania: Chiny
Kraj przeznaczenia: Polska
Masa: 0.0 kg
Status przesyłki:
Nazwa zdarzenia Data i czas Jednostka pocztowa
Nadanie przesyłki 2013-10-25 15:09 International Postal System
Wysłanie przesyłki 2013-10-26 13:28 SHENZHEN
Nadejście przesyłki 2013-11-08 20:24 WER Warszawa
Wysłanie przesyłki 2013-11-09 17:54 WER Warszawa
Nadejście przesyłki 2013-11-10 01:53 WER Wrocław
Wysłanie przesyłki 2013-11-12 04:33 WER Wrocław
Nadejście przesyłki 2013-11-12 06:53 UP Kłodzko 1
Wysłanie przesyłki 2013-11-12 07:42 UP Kłodzko 1
Nadejście przesyłki 2013-11-12 08:19 UP Bystrzyca Kłodzka 1
Przygotowanie przesyłki do doręczenia 2013-11-12 10:04 UP Bystrzyca Kłodzka 1
Przekazanie przesyłki do doręczenia 2013-11-12 10:04 UP Bystrzyca Kłodzka 1
Doręczenie przesyłki 2013-11-12 17:04 UP Bystrzyca Kłodzka 1
mastermind89
Post13 lis 2013, 10:19
u mnie zatrzymało się na nadaniu, wiec teoretycznie paczka nie zostala nawet wyslana ;/
echh pisze do sprzedawcy, dzieki za info :)
gnabas
Post13 lis 2013, 10:24
update:
wszedłem w menadżera urządzeń i rzeczywiście był brak sterownika...
wystarczyło dać aktualizacje stera ja wybrałem lokalizacje ręcznie folder z płytki z katalogu USB.
wszystko ładnie się zainstalowało i wykryło kabelek potem SAVE i w VCDS-ie pokazały się wszystkie opcje :)
mastermind89
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM
Post14 lis 2013, 09:33
Napisałem do Chinczyków i godzine pozniej przesylka pojawila sie w Warszawie :D
Alan6R
  • Online: 1d 2h 6m 32s
  • Auto: VW GOLF 6 GTD
  • Silnik: 2.0 TDI 170 KM DSG
Post20 lis 2013, 18:11
Dane przesyłki:
Numer przesyłki RB840642469CN
Kraj nadania: Chiny
Status przesyłki:
Nadanie przesyłki 2013-11-04 17:04 International Postal System
U mnie również zatrzymało się na nadaniu.
Post22 lis 2013, 10:25
Alan6R twoja paczka z chin od wczoraj jest na centrali głównej poczty w warszawie, jak cło nie zatrzyma to po weekendzie powinna być u ciebie.
RB840642469CN 2013 Collection 10061400 PL 20131104 1704
RB840642469CN 2013 Opening 10010200 PL 20131106 1407
RB840642469CN 2013 Departure from outward office of exchange 10010200 PL 20131107 0939
RB840642469CN 2013 Arrival at inward office of exchange PLWAWA PL 20131121 1118
Alan6R
Post22 lis 2013, 17:32
marmi dziękuje za zainteresowanie. Można wiedzieć skąd masz te dane dot. przesyłki? Na stronie Poczty Polskiej, też się zmienił status.
Nadejście przesyłki 2013-11-21 11:18 WER Warszawa
Wysłanie przesyłki 2013-11-22 09:10 WER Warszawa
Post22 lis 2013, 18:36
zapewne z chińskiej wersji poczty :D Tam też można sprawdzić przeciez..
Alan6R
Post23 lis 2013, 17:51
Idzie dalej ;).
Nadejście przesyłki 2013-11-22 16:17 WER Komorniki
Wysłanie przesyłki 2013-11-22 17:48 WER Komorniki
Nadejście przesyłki 2013-11-22 20:25 PP Ostrów Wielkopolski P405
Alan6R
Post25 lis 2013, 18:20
gnabas oraz mastermind89, możecie podać użytkowników od których zakupiliście kabelek oraz wersje jaką posiadacie? Ja dziś dostałem, z wersją 12.10 Beta, denerwujące jest to że trzeba zmieniać datę.
mastermind89
Post25 lis 2013, 19:35
mam wersję 11.11.3 i też zaraz po uruchomieniu programu dostaję komunikat że VCDS jest out of date, jednak zamykam dymek klikajac na X i można normalnie używać
Alan6R
Post26 lis 2013, 20:41
Ja jak kliknę dymek, to nie łączy mi się z autem. A od jakiego użytkownika kupiłeś?
mastermind89
Post26 lis 2013, 20:59
obd2 factory
Post26 lis 2013, 21:53
Alan włącz stacyjkę.
