23 lis 2017, 11:01
Dzień doberek,
Jakiś czas temu wymieniłem swoje fabryczne RCD310 na Delphi RCD510 i pojawił mi się power drain. Przyjąłem, że muszę wymienić Canbusa ale odłożyłem to w czasie posiłkując się wyciąganiem bezpiecznika od radia by mieć pewność iż auto rano odpali.
Wczoraj sprawdziłem, że mam Canbusa 7N0 907 530. I teraz pytanie - czy ten gateway powinien normalnie obsługiwać RCD510?
Gdzieś znalazłem iż jest to wersja nowsza niż "L" bo wcześniej nazwy modeli zaczynały się od 1k0 i wszystkie 7n0 powinny być ok.
Wolałbym uniknąć wymiany, która nic mi nie da.
Z tego też co zrozumiałem to RCD310 i RCD510 są radiami tej samej generacji więc skoro nie miałem problemu z rcd310 to chyba nie powinienem mieć problemów z rcd510? Czy to możliwe, że to problem samego radia?
Dzięki
