Regulamin forumProblemy, usterki dotyczące Volkswagen Golf MK6.
Pojedynczy wątek może dotyczyć dokładnie jednego problemu/usterki (nie rozwiązujemy wielu problemów w jednym temacie).
Pytania, porady, sugestie nie związane z tematyką problemu umieszczaj w osobnym temacie właściwego działu (nie dyskutujemy na tematy poboczne w ramach danego tematu).
W przypadku samodzielnego rozwiązania opisanego problemu, opisz sposób jego rozwiązanie wraz z przyczyną jego powstania (o ile jest ci znana).
W ramach nowego tematu zastosuj jeden z dostępnych prefixów - precyzujący model w którym wykryto problem lub którego opisana usterka dotyczy.
Tak tytułuj opis swojego problemu aby identyfikował opisywaną w nim treść. Zabrania się używania wyrazów "Problem", "Usterka", "Pomocy" w tytule wątku - to jest oczywiste!
Przed założeniem nowego tematu, sprawdź (przy pomocy funkcji Szukaj) czy istnieje wątek opisujący analogiczny problem, a jeżeli istnieje to kontynuuj w nim dyskusję.
Szczegółowo opisz swój problem/usterkę (nie pomijaj żadnych informacji) - im więcej szczegółów, tym większe szanse na jego pozytywne i szybkie rozwiązanie.
Problemy/Usterki dotyczące Golf 7 znajdują się w dziale MK7
Kupiłem miesiąc temu Golfa VI Variant z silnikiem 1.6 TDI bluemotion z 2010r. Wszystko było w porządku do środy, do powrotu z pracy. Podczas próby zaparkowania przed domem auto zaczęło samo gasnąć i zapalac się z powrotem i tak w kółko kilkanaście razy. Tak jakby system start/stop zaczal szwankowac. Później auto po odpaleniu po 5 sekundach gaslo, lecz już nie chciało się na nowo odpalić. Trzeba było silnik uruchomić manualnie. Chce również zwrócić uwagę na to, że od momentu kupna auta system s/s nie był jakby aktywny. Nigdy przy światłach lub podczas postoju autko nie gaslo. Co mogłoby być przyczyną tak dziwnego zachowania samochodu?
Dzisiaj rano podczas próby odpalenia autko ponownie gaslo, jednak po 4 próbie udało się samochód uruchomić. Samochód zachowywał się bez zarzutu, przejechałem kilkanaście km i auto pracowało jak na początku. Poniżej wklejam filmik próby odpalenia auta
Wklej auto scana i będziemy dalej myślec, widzę ze kolega odłączył akumulator ze względu na taka ilość błędów na licznikach, nie rób tego więcej tylko szukajmy przyczyny
Po uruchomieniu samochodu bledy się samoistnie pokasowaly. Jutro jadę pod kolejny komputer, ponieważ dzisiejszy kolezka mial najwidoczniej zbyt stare oprogramowanie gdyż nie pokazało mu żadnych błędów.
Na piątek mam umówiona wizytę w serwisie. Jak narazie autko odpala, chodzi jak należy. Mam nadzieję, że w piątek się dowiem przyczyny tak dziwnego zachowania samochodu.
Jest rozwiązanie problemu. Ktoś wcześniej majstrowal przy głównym sterowniku i źle sparametryzowal. Wyłączył zdalnie system start/stop, zmienił dawkowanie paliwa itd. Serwis stwierdził, że nie może mi tego zrobić i muszę kupić nowy sterownik, który kosztuje 5600zl.Ma ktoś pomysł gdzie mógłbym to zrobić po za serwisem?
