Dzisiaj jest 21 lis 2024, 17:51
[1,6 TDI 90KM] Check engine, migająca kontrolka świec żarowych + błąd tempo
volt
  • Online: 5h 9m 23s
Post09 kwie 2016, 16:24
Witajcie,
Jeździło się bez problemu, aż do dzisiaj... :lol: Ale do rzeczy, dzisiaj rano jadąc do pracy po ok. 5-6km zapaliła mi się kontrolka od świec żarowych i zaczęła migać.
Wraz z migającą kontrolką pojawil się napis "Err" na liczniku kilometrów dziennych, a obok niego ikonka tempomatu. Samochód oczywiście w trybie awaryjnym. Stanąłem na poboczu, zgasiłem, poczekałem chwilę, ponowne odpalenie i kilka minut po ruszeniu znów migające świece, tryb awaryjny i error tempomatu.
Musiałem jakoś dojechać do pracy więc dojechałem na trybie awaryjnym. W drodze powrotnej to samo, tylko doszła do tego jeszcze kontrolka "check engine".
Nadmienię, że wczoraj wieczorem wróciłem z trasy ok. 400km, w czasie calej drogi samchod zachowywał się wzorowo, nic nie dolegało, żadnych niepokojących znakow. W przeszłości też ani znaku. Dopiero dzisiaj rano... Golf ma nieco ponad 70 tys km.
Zdaje sobie sprawę, że muszę przede wszystkim odczytac blędy, ale z racji weekendu i pracy nie miałem gdzie dzisiaj tego zrobić. Pisze bo zastanawia mnie ten Error od tempomatu??? :shock: Dodam, ze świeci sie tylko w czasie jazdy. Jak np. zatrzymam sie na światłach, to znika i pojawia sie normalny licznik przebiegu dziennego.
Ponizej zamieszczam krótkie filny z drogi do i z pracy.
Z gory dzięki za wszelkie sugestie.
Re: Check engine, migająca kontrolka świec żarowych + błąd t
Post09 kwie 2016, 17:13
Bez komputera ani rusz, niestety może być sporo rzeczy...
volt
  • Online: 5h 9m 23s
Post18 kwie 2016, 13:01
Po odczycie z komputera temat się rozjaśnił. Wywaliło:
P046C00 - Czujnik 1 recyrkulacji spalin (Niewiarygodny sygnał)
P040700 - Potencjometr recyrkulacji spalin (Sygnał za mały)
Stawiam na cholerny EGR wraz z chłodniczą do wymiany. Potwierdzacie, moją tezę?
Archi
  • Online: 1h 45m 43s
  • Auto: VW Jetta
  • Silnik: 1.6 TDI 105KM CAYC
Post07 lis 2016, 23:17
chciałem dopytać o tę sprawę, bo mam identyczne błędy na desce. Początkowo może trochę mniej mnie komp ograniczał, bo czasem się zdarzało się, że tylko wyskakiwała migająca kontrolna świec żarowych, ale czasem ona wyskakuje i tempomat "Err". Podczas ostatniej jazdy wywaliło również check engine. Trochę tego się świeci i trochę mnie to irytuje... :/
Proszę napisz co wymieniłeś i gdzie robiłeś ... dzięki :)
Blacha
  • Online: 1d 10h 52m 7s
  • Pochwały: 14
  • Silnik: 1.6 TDI CR 105KM
Post28 gru 2016, 18:58
U mnie opis usterki podobny - migająca kontrolka świec, tryb awaryjny, wykrzyknik przy symbolu tempomatu, z czasem wszedł check, dziś po podpięciu pod kompa diagnoza taka, że siadł EGR...
MariuszLew
  • Online: 8d 20h 36m 2s
Post17 sty 2017, 18:23
Witam, mam podobną sytuację, otóż wczoraj przy próbie gwałtownego przyspieszenia na trzecim biegu zapaliła się kontrolka świec żarowych, pojawił się komunikat check engine i auto weszło w tryb serwisowy. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest powiedzmy Ok, ale już go nie dusiłem więcej, bo ogólnie od jakiegoś czasu jest "mułowaty".
Ale do rzeczy, podjechałem do mechanika (chwalił się że pracował w serwisie VW) i powiedział mi, że jak się nie pali kontrolka to on nic nie zobaczy komputerem, tzn. nie zaczyta tego błędu bo go nie ma - w związku z tym mam pytanie czy możecie to potwierdzić?
Druga sprawa, to czy jeśli ten mechanik się myli, to czy któryś z Userów w Warszawie byłby tak uprzejmy i sprawdziłby mi czy się zapisały jakieś błędy, byłbym bardzo wdzięczny
Post18 sty 2017, 00:31
a sprawdził komputerem czy na pewno nie ma błędu czy tylko tak stwierdził?
Post18 sty 2017, 14:40
MariuszLew pisze: podjechałem do mechanika (chwalił się że pracował w serwisie VW) i powiedział mi, że jak się nie pali kontrolka to on nic nie zobaczy komputerem, tzn. nie zaczyta tego błędu bo go nie ma - w związku z tym mam pytanie czy możecie to potwierdzić?
Dobra rada zacznij od zmiany mechanika...
błąd jest zapisany w pamieci, sporadycznie się zdarza że błąd się nie zapisuje...
MariuszLew
Post18 sty 2017, 15:58
Aktualna sytuacja wygląda tak, że wymusiłem pojawienie się błędu i po podcięciu do kompa wyszło P0299, jutro będą poszukiwania czy jest nieszczelność czy też padł czujnik lub jeszcze coś innego
rabarbar_0
  • Online: 2d 7h 52m 51s
  • Auto: VW Golf6 Variant
  • Silnik: 1.6TDI CR 105KM
Post25 paź 2017, 08:25
Problem bardzo podobny, zatem będę go opisywał tutaj.
Jakieś 3 tygodnie temu była wymiana dwumasy i sprzęgła.
Do dzisiaj było wszystko ok. Wspominam o tym, bo może mieć to jakiś związek.
Jadąc do pracy, zauważyłem że świeci się kontrolka tempomatu więc włącznikiem/wyłącznikiem od tempomatu chciałem go wyłączyć. W tym momencie szarpnęło mi autem pierwszy raz i tak miałem całą drogę. Przez całą drogę kontrolka od tempomatu się świeciła(na szaro, tak jak by tempomat był włączony ale nie była ustawiona zadana prędkość a tak naprawdę był w pozycji off). Dodatkowo, w miejscu przebiegu dziennego(trip) gdzie jest podana wielkość przebiegu od ostatniego skasowania był komunikat "err". Jednocześnie, podczas dodawania gazu(nie w każdym przypadku) autem szarpało a w momencie szarpnięcia zaświecała się na moment kontrolka świec żarowych.
Gdy podjeżdżałem pod pracę ta kontrolka już migała co kilka sekund nawet bez dodawania gazu. Pod samym budynkiem, podczas parkowania kontrolka tempomatu i napis "err" zniknęły.
Modułem bluetooth błędów nie odczytałem(brak jakichkolwiek).
Po powrocie do domu podepnę pod VCDS i zobaczę.
*EDIT
Zapomniałem wcześniej napisać, więc już uzupełniam.
W moim przypadku ponownie padł EGR, a szczegółowiej podobno jakiś czujnik na nim.
Poprzednio(około 2 lata temu) urwana została blaszka(przepustnica). Teraz to.
Dostałem 3 opcje:
a) 600.00 zaślepienie i wgranie oprogramowania.
b) 1500.00 Wymiana na zastępnik
c) 2000.00 Wymiana na oryginał.
Jako że poprzednio miałem oryginał, tym razem wybrałem zastępnik.
