Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 16:33
[1.4 TSI 140PS] EPC - Charge Pressure Control Actuator
Amarulu
  • Online: 17h 14m 11s
  • Auto: VW Glof 7
  • Silnik: 1.4 TSI bluemotion
Post11 kwie 2017, 08:12
Witam wszystkich,
Zapaliła mi się 2 razy kontrolka EPC. Po odpaleniu jeszcze raz gasła. Żadnych objawów nie było - spadku mocy czy czegoś innego. Po podłączeniu do kompa wyszło coś takiego:
Address 01: Engine (J623-CHPA) Labels: 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 016 F HW: 04E 907 309 A
Component: 1,4l R4 TSI H10 7861
Revision: WAH10---
Coding: 01190032232405082000
Shop #: WSC 37419 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016F 002011
ROD: EV_ECM14TFS01104E906016F.rod
VCID: 254669BB24F2A1160E-8070
4 Faults Found:
17158 - Databus
U1123 00 [032] - Received Error Message
16434 - Charge Pressure Control Actuator
P334B 00 [096] - Mechanical Malfunction
16432 - Charge Pressure Control Actuator
P334B 00 [032] - Mechanical Malfunction
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 45217 km
Date: 2017.04.09
Time: 14:10:51
16433 - Charge Pressure Control Actuator
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 45217 km
Date: 2017.04.09
Time: 14:10:51
Czy ktoś się orientuje co może być nie tak?
  • Online: 13d 17h 22m 3s
Re: EPC - Charge Pressure Control Actuator
Amarulu
  • Auto: VW Glof 7
Post11 kwie 2017, 08:53
Oddałem już dziś do mechanika i zobaczę co powie.
Dam znać.
Mechanik stwierdził, że lepiej poczekać, aż błąd pojawi się jeszcze raz. Jak dla niego ta cześć chodziła dobrze.
