Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 20:05
[2.0 TDI 170KM] Golf 6 GTD - za dużo oleju
P.jablonski
  • Online: 1d 4h 53m 37s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI - 220KM
Post22 lut 2017, 15:36
Witam wszystkich!
Zacznę od początku: od jakiegoś czasu (okres około 10tys km) mój golfik GTD (2.0TDI 170km) potrafi chmurzyć na szaro. Zdarza mu się to rzadko i z reguły po jakimś czasie ustaje. Szukając przyczyny odkryłem błąd: "Klapka kolektora dolotowego -rząd 1 wadliwe działanie układu elektrycznego P2008 - przejściowy"
Błąd idealnie pasował, bo skoro klapka działała wadliwie, silnik dostawał za mało paliwa, nie przepalał mieszanki, stąd dym - jednak to tylko moje przypuszczenie.
Dodatkowo nie mam filtru DPF (osobiście go nie wycinałem, a informacje o braku wywnioskowałem z obserwacji: czarny nalot na końcówce wydechu, przy przygazówce na postoju potrafi puścić czarnego "bączka", oraz brak problemów z nim przy przebiegu prawie 160 000km).
Moje obawy odnośnie stanu silnika zaczęły się wczoraj, gdy sprawdziłem stan oleju. Oleju jest tyle, że nie mieści się, w żadnej skali na bagnecie - jest baaardzo wysoko ponad max stanem - dodatkowo ma dziwny zapach, coś jak podpałka do grila.
Olej wymieniałem jakieś 12tys km temu.
Płyn chłodniczy ok - kolor i ilość.
Pod korkiem od oleju brak "majonezu".
NIe mam pojęcia co może być przyczyną, a z takim stanem oleju boje się uruchamiać silnik. [-o<
Z góry dziękuje za każdą sugestie!
soil
  • Online: 29d 4h 36m 22s
  • Auto: VW GOLF V GT DSG
  • Silnik: 2.0 TDI 125kW BMN
Re: Golf 6 GTD - za dużo oleju
Post22 lut 2017, 16:54
Wyglada jakby paliwo mieszało się z olejem przez problemy z wypaleniem dpf. To, ze masz czarny okopcony wydech nie znaczy, ze nie masz dpfa, może miec spore zapełnienie i wtedy możesz mieć podkopcony wydech. Ale to raczej nie przy 160 tys. a przy większym przebiegu.
Jak paliwo dostaje się do oleju to musisz go wymienić, jeżeli faktycznie nie ma dpfa, to moze ktoś go nie do końca poprawnie usunął. Sprawdzałeś w blokach pomiarowych jakie parametry ma dpf?
kubajabko
  • Online: 9d 16h 27m 12s
  • Auto: Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CBDB
Post22 lut 2017, 16:59
Może jest wycięty ale w jakiś zły sposób? albo nie wycięty a jakoś zniszczony (o ile jest to możliwe)? Generalnie o ile dobrze kiedyś wyczytałem to podniesiony poziom oleju bierze się z tego, że do wypalania dpf'a silnik dostaje dużo więcej paliwa a to dostaje się do oleju, efekt nasila się im dpf bardziej zapchany. Może też dpf jest wycięty a w kwestii programowego usunięcia jest coś nie tak i stąd silnik włącza tryb dopalania i daje dużo paliwa?
To tylko moje przemyślenia, nie wiem na ile mogą być prawdziwe :)
Edit: tak czy siak jak nie jesteś pewien do tego czy tam jest itp. to udałbym się do serwisu gdzie usuwa się dpfy i robi programy
michael_1
  • Online: 8d 19h 7m 41s
Post22 lut 2017, 17:11
Źle usunięty DPF, pewnie próbuje sie wypalić i zwiększa dawkę paliwa co jakiś czas. Dlatego oleju przybywa. Jedź do dobrego warsztatu żeby to ogarneli.
P.jablonski
Post22 lut 2017, 17:12
Czyli najprawdopodobniej to problem z DPF. Więc o uszczelkę albo głowice nie ma co się martwić?
Jutro wymienie olej i filtry oraz podjadę do speców od DPF żeby sprawdzili o co tu chodzi.
michael_1
Post22 lut 2017, 17:26
W tych silnikach nie było problemów z UPG, na bank DPF amatorsko usunięty ;)
Post22 lut 2017, 22:55
Olej rozrzedzony paliwem, lepiej od razu spuść bo zajedziesz silnik przy takim poziomie...
Pytanie brzmi czy faktycznie ktoś majstrował przy dpf czy po prostu padł np czujnik różnicy ciśniene i próbuje się co chwilę wypalać, stad też olej, od razy mówię że padnięty czujnik róznicy ciśnień może nie generować błędu...
Aczkolwiek okopcony wydech i generalnie kopcenie wskazują na to że coś było kombinowane z nim...
P.jablonski
Post22 lut 2017, 23:46
A czy problem z klapką kolektora dolotowego może powodować kopcenie? Szczególnie przy mocnym dodaniu gazu samochód zostawia za sobą konkretną chmurę. Dodatkowo czuć, że silnik jest bardziej ociężały i sugeruje jazdę na niższym biegu.
P.jablonski
Post25 lut 2017, 10:11
Problem rozwiązany, całym winowajcą jest DPF który jednak mam. Był już zawalony i próbował się wypalać, a przez jazdę po mieście i ciągłe gaszenie silnika paliwo dostawało się do oleju.
Po szybszym przelocie autostradą kopcenie ustało.
Przy okazji hamowałem autko i silnik zdrowy - 170,4/370 (seria 170/350)
michael_1
Post25 lut 2017, 10:51
I nie świeciła się kontrolka od dpf? Dziwne jak sie nie moze dopalic to w końcu jakieś błędy wyskakują. Kopcic z dpfem tez nie powinien, może sama pucha została?
Kto diagnozowal to auto?
P.jablonski
Post26 lut 2017, 01:36
Byłem w kreatorze mocy w Warszawie. Stwierdzili ponad 9 gram syfu w DPF i na 100 procent nie jest wywalony.
Post26 lut 2017, 21:33
P.jablonski Na przyszłość pamietaj że proces dopalania nie jest sygnalizowany żadną kontrolką, jedynie to dawka paliwa na wolnych obrotach ok 1 litr i podniesione obroty do 1 tyś trzeba nauczyć się patrzeć i kontrolować autko :D
