Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 12:15
[1.4 TSI 140PS] Wibracje na postoju - wolne obroty
Maylo
  • Online: 22h 20m 49s
  • Silnik: TSI 150KM
Re: Wibracje na postoju - wolne obroty
Post29 sty 2017, 10:44
U mnie objawy są bardzo zbliżone do tych, które opisywał mikypl. Nieregularne drgania, szarpania pojawiają najczęściej się po nocowaniu auta pod chmurką, gdy silnik nie osiągnął jeszcze optymalnej temperatury. Pojawiają się dopiero po kilku minutach od odpalenia, podczas postoju trwającego dłużej niż ok. 5-10 sekund, gdy obroty spadną do ok. 800-700/min. Kiedy dają na prawdę w kość wtedy czasem towarzyszy im drgająca wskazówka obrotomierza.
Gdy temp. oleju osiągnie 90 stopni, drgania zwykle nie pojawiają się, bądź są bardzo mało odczuwalne (do zaakceptowania).
Nie ma jednak normy. Jednego dnia będzie mi telepał na światłach w drodze do pracy, a następnego ten sam dystans przy tej samej temperaturze przejedzie bezobjawowo. Jednego dnia wibracje są powiedzmy do zniesienia, innego mam wrażenie że stoję w korku jakimś rozpadającym się gratem... Szarpanie najbardziej odczuwalne są na fotelu kierowcy.
Jeżeli auto stało w garażu, to problem zazwyczaj nie występuje lub drgania są baaardzo słabo odczuwalne.
Zostawiłem samochód w ASO, ale oczywiście problem wtedy nie wystąpił więc wszystko jest ok wg fachowców z ASO.
swietlik
  • Online: 9d 22h 24m 24s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: tsi 1.4 122km
Post02 lut 2017, 19:46
Bo to tacy fachowcy są do DACII niech się zatrudnią, a powinni wymieniać części do skutku do pory jak trafią bo to ich problem że diagnozy postawić nie mogą tylko a im wstyd się przyznać :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Maylo
  • Silnik: TSI 150KM
Post02 lut 2017, 21:17
Masz całkowitą rację...
W ramach testu na początku tygodnia zalałem Pb98 na Statoil i nie wiem ile w tym przypadku, ile autosugestii, ale od tego czasu drżenia pojawiają się rzadziej i są mniej odczuwalne... Zobaczymy jak będzie dalej.
Maylo
  • Silnik: TSI 150KM
Post02 mar 2017, 18:04
Niestety, ale testy długodystansowe nie potwierdziły jakoby na 98-ce drgania były mniejsze.
Golfik2
  • Online: 22m 10s
Post13 cze 2020, 11:29
Czy ktoś znalazł rozwiazanie mikypl? W moim 1.6TDI z 2015 roku i mam ten problem kropa w kropke. Samochód jak jest rozgrany i stoi na niskich obrotach, to szarpie/buja. Po dodaniu gazu lub ruszeniu z miejsca auto pracuje idealnie, ma moc, nie kopci, nie zglasza błędów. ASO każe jeździć, obserwować i przyjechać jak zrobi się gorzej. W rok zrobiłem 25tys. km i zmian nadal brak. Wtryski spradzane przez ASO, pozostałe parametry na komputerze diagnostycznym też. Każdy inny mechanik mówi, że będzie szukał dziury w całym, czy będzie to kosztować a rezultatów pewnie brak.
