Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 15:59
Podłączenie światel LED od R20
  • Online: 34d 18h 29m 3s
Re: Podłączenie światel LED od R20
Post07 gru 2015, 01:33
A który rok jest Twojego Scirocco, lub inaczej czy centralna elektryka to Bordnetz czy BCM?
jaca629
  • Online: 14h 2m 36s
  • Auto: scirocco
Post08 gru 2015, 22:12
powiem tak 2009 rok, a to pytanie jest dość ciężkie :) chyba bordnetz tak mi się zdaję
Post09 gru 2015, 13:43
Dokładnie bordnetz masz i pewnie jeszcze czerwony licznik dla pewności, bord 3C8 w odpowiedniej konfiguracji obsłuży LEDy, kolega w Eosie z podobna kwestią walczy, na necie jest temat z Niemiec że wsio działa jednak nie napisali końcowego kodowania. Pinologia tam jest.
http://www.eos-forum.de/index.php?threa ... /&pageNo=2
Masz ksenony?
jaca629
  • Auto: scirocco
Post09 gru 2015, 19:20
tak zgadza się czerwony licznik, i tak mam ksenony na adapterach gdyż miałem zwykłe lampy i zachciało mi się zmienić na R front. ksenony podłączone i działają, gorzej mam z długimi bo nie działają i musze z bordnetz-ie przepiąć ponoć kabel jakiś aby działały :( kierunki już udało mi się przenieść w lampę więc bliżej końca lecz dalej daleko ...
Ostatnio zmieniony 09 gru 2015, 19:56 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: usunąłem podwójny post
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post26 gru 2015, 18:56
Podlaczylem dzisiaj ori Xeny i ledy R-kowe. Wszystko swieci ale wywala mi bledy spalonej zarowki i LEDy swieca na 50%. To drugie raczej ogarne po przeczytaniu konwersacji Xeno-Baster hehe. Interesuje mnie kodowanie Bajtu 18. Bylbym wdzieczny gdyby ktos mogl cos podpowiedziec. Na chwile obecna mam zakodowane jako GTI/RoW o ile dobrze pamietam
Pozdro
UnlimitedPL
  • Online: 8d 23h 46m 28s
  • Silnik: 1.6 MPI CHGA 102KM
Post21 lut 2016, 03:14
Hej. A jak wygląda zamiana halogenów na led z R-ki? Mam zamiar wymienić zderzak na ten od R20 i on ma dwa podłużne ledy, a w moim egzemplarzu są halogeny + lampy zwykłe. Czy musiałbym wtedy wymieniać też lampy na te od R-ki?
To co mam (brak spryskiwaczy, brak czujników parkowania):
To co mnie interesuje:
Podejrzewam że pewnie trzeba wymienić komplet + dołożyć spryskiwacze (pewnie dużo z nimi roboty i ciagnięcia kabli).
W R20 nie było montowanych lamp z ledami wewnątrz (bo są już poniżej)? Były tylko xenony i bi-xenony?
No i dochodzi do tego czujka do poziomowania. Wymiana modułu komfortu też potrzebna bo inaczej bez oporników będzie błąd spalonej żarówki?
Ogólnie to chciałbym żeby to tak działało (bo tak działa chyba w ori - nie tak jak na poprzedniej stronie):
pozycja 0 - nic nie swieci
pozycja auto - swieca ledy 100% zawsze, po zmroku dołączają się lampy przód i tył (po wyłączeniu zapłonu nic nie swieci) - ogólnie możemy zapomnieć o obsłudze świateł na tym trybie
pozycja postojówki - swieca ledy 100% zawsze + tył zawsze
pozycja mijania - swieca ledy 100% zawsze, przód i tył zawsze
  • Online: 90d 14h 52s
Post21 lut 2016, 07:06
Kolego masz bledne informacje jak powinny swiecic Ledy w R20.
Napewno nie tak jak w Twoim opisie.
Masz jeszcze temat Dziob z R20 do przeczytania.
A Ledy u mnie i wielu kolegow swieca zgodnie z oryginalem.
Pozdrawiam.
UnlimitedPL
Post21 lut 2016, 11:08
W moim opisie i Twoim różnica jest tylko w pozycji 0. W reszcie to tylko przygasanie ledów
Może i faktycznie głupot się naczytałem.
W temacie dotyczącym dziobu z R20 nie ma kompletnie informacji na temat tego czy lampy też idą do wymiany. A pytanie o to jakie były montowane lampy w R20 i ile jest potrzebne rzeczy do ich zamontowania i poprawnego działania pasuje bardziej w tym temacie. Nie wiem może ja już źle szukam ale na te pytania odpowiedzi nie widziałem. :)
Post21 lut 2016, 11:19
Lampy były czarne w R20. Komplet koło 2000zł
Do tego poziomowanie, przejściówki lamp, zderzak z spryskami i zbiorniczkiem.
Potem chęć do pracy i kodowanie.
UnlimitedPL
Post21 lut 2016, 11:22
Czyli były tylko jedne lampy bi-xenony bez ledów wewnątrz? To będzie chyba trzeba znaleźć jakieś zamienniki w stylu DEPO ale nie chciałbym mieć ledów wewnątrz lamp a w depo są. No i nie chciałbym też ciąć kabli od wtyczki żeby połączyć z ledami. Chciałbym żeby było tak jak w oryginale w R20.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2016, 11:24 przez UnlimitedPL, łącznie zmieniany 1 raz
Post21 lut 2016, 11:23
Nie musisz wymieniać lamp żeby wsadzić zderzak r20
UnlimitedPL
Post21 lut 2016, 11:26
kamill, ale nie chcę mieć błędu spalonej żaróweczki, żadnych oporników i cięcia kabli :(
Post21 lut 2016, 11:41
Błędy usuniesz odpowiednim kodowaniem. A co do lamp to idzie znaleźć za 1600zł
Ale również możesz wsadzić od cywilnej wersji ale będą srebrne a za to tańsze.
UnlimitedPL
Post21 lut 2016, 11:45
A jak wygląda to spinanie ledów w takich lampach ori R20 i tych od cywila? Jak to jest zrobione oryginalnie? Pin zamiast iść do lamp to idzie do ledów dlatego to cięcie jest wykonywane rozumiem ale bez cięcia to różnica jest taka że pin w lampie jest wolny a kabelek bezpośrednio leci do led?
Czyli co sprawdzania czy ledy się nie spaliły nie ma wtedy? :D
Post21 lut 2016, 12:08
UnlimitedPL
Post21 lut 2016, 13:33
A widzisz teraz wszystko jasne. To ja sobie niepotrzebnie pomotałem rozwiązania w swojej głowie i źle tłumaczyłem kwestię podłączenia. To teraz zostaje jedna kwestia czy opłaca się rezygnować z przeciwmgielnych na rzecz ledów. W GTI widzę są jakieś halogeny a led to wiadomo w lampie.
Ty przekopałeś się przez obie wersje widzę. Polecasz?
Post21 lut 2016, 13:57
Wszystko kwestią to co się komu podoba i ile , może wydać kasy.
Bo samo założenie zderzaka z R20 jak się należy to ponad 1000zł
Wiec trzeba to przemyśleć ...
UnlimitedPL
Post21 lut 2016, 14:18
No miałem w planach zrobić bixenony skrętne niech będzie wersja cywil + poziomowanie do tego dochodzi + spryski + ledy i wyjdzie pewnie coś koło 3k. Na PDC mi nie zależy to i pewnie zderzak będzie ciut tańszy.
Post21 lut 2016, 14:25
Raczej z 5k :-D
cooljakub
  • Online: 3h 12m 7s
  • Auto: vw
  • Silnik: tdi
Post21 sie 2016, 08:38
Panowie i Panie
mam pytanie czy ledy z R20 można podłaczyc w innym aucie tak zeby działały równiez jako postojowe (50%) a nie tylko dzienne (100%).
tyle wiem ze jak ma byc pełna moc to na pin 1 i 3 daje 12v pin 2 masa. ale po odlaczeniu pinu 3 przestaja swiecic a po odłaczeniu pinu 1 swieca przez chwile i gasna
laren0
  • Online: 21d 14h 57m 12s
  • Silnik: CFFB
Post15 kwie 2017, 14:42
Mam pytanie czy trzeba cos przekodowywać aby podpiąć ledy z r20 do wtyczek po halogenach? Aby tych swiatem uzywać jako halogenów? Po podpieciu do kostek halogenów i włączeniu halogenów zapalają sie na 3-5 sekund po czym gasną oczywiscie błąd spalonej żarówki ale po podpięciu wraz z opornikami błędu już nie ma ale i tak zapalają się na 3-5 sekund co może być tego powodem? Podpinam w mase do masy a prad z halogena na pin nr 1 w ledzie bo 3 pinem w ogóle sie nie zapala. Czy ktoś sie orientuje czy taka modyfikacja jest do wykonania?
