Dzisiaj jest 14 sty 2026, 04:46
[All Benzyna] Ubywający płyn chłodniczy
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post20 lip 2012, 15:26
Jak w temacie, U Was też następuje jego ubywanie? Może to przez wysokie temperatury, ale widzę że co przegląd dolewają do poziomu max, a potem sobie powoli ubywa. Teraz od max zeszło mi już do połowy skali , a przebieg to 5 tys km od przeglądu. U Was też tak jest?
mistrz
  • Online: 6h 8m 57s
  • Silnik: 1.4 160KM
Odp: Ubywający płyn chłodniczy
Post20 lip 2012, 16:29
Ha! 3 dni temu byłem dokładnie z tym samym w serwisie. 2 tygodnie temu zrobiłem 600km bez stopu w temp 35 stopnii i nic. A na następny dzień 30km z rana i lampka awarii sysemu chłodzącego. Zjechałem na stację, patrze a płynu znacznie poniżej minimum chociaż jeszcze jest. Dolałem wody destylowanej 2cm ponad zakreskowane pole i pojechałem dalej. W serwisie powiedziałem im co i jak i odparli, że mogę z tym poczekać do najbliższego przeglądu chyba, że nadal będzie ubywać. Dzisiaj sprawdziłem: w połowie zakreskowanego pola. W poniedziałek lece do VW. Nie wiem czy dolewali ostatnio ani czy to przez te upały, ale układ chłodzący wolałbym mieć bez zastrzeżeń przed wyjazdem do Chorwacji.
Aha. U mnie tak samo jakies 5-6k od przeglądu.
Wysyłane z mojego ASUS Transformer Pad TF300T za pomocą Tapatalk 2
Re: Ubywający płyn chłodniczy
Post20 lip 2012, 22:51
Od czasu do czasu - beż żadnej reguły u mnie też ubywa płynu. Zauważyłem, że przy zmianach temperatury. Chyba tak ma być :D Coś tam pod maską żłopie G12 ;)
Jeżeli to nie jest zauważalny i stały ubytek to bym się nie przejmował.
mistrz
  • Online: 6h 8m 57s
  • Silnik: 1.4 160KM
Post21 lip 2012, 06:14
U mnie przy takim tempie za kolejne 2 tygodnie będzie już poniżej minimum - chyba trochę zbyt szybko jak na mój gust, tym bardziej że i temperatury mocno spadły. Ciekawe co to może być.
mistrz
  • Online: 6h 8m 57s
  • Silnik: 1.4 160KM
Post21 lip 2012, 15:50
No i jest rozwiazanie zagadki ubywajacego płynu. A nawet jeśli nie to i tak niespodzianka. Ciekawe czy coś jeszcze nadgryzly.
Wysyłane z MB526 za pomocą Tapatalk 2
tompear
Administrator
  • Online: 1d 6h 56m 11s
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM
Post26 lip 2012, 14:21
Uuu, masakra.
Ja zerknąłem wczoraj i też mam go ciut mniej niż 2 miesiące temu kiedy to dolewałem G12 bo od nowości miałem na granicy minimum. Dopchałem do możliwego maksimum a wczoraj patrze i już jest w połowie.
wawmann
  • Online: 1d 1h 58m 23s
  • Auto: MK VI
Post26 lip 2012, 14:36
ja mam auto 2 lata i jakos rok temu mi nagle spadl ponizej minimum, dokupilem, uzupelnilem i od tej pory ani nie drgnie...
mistrz
  • Online: 6h 8m 57s
  • Silnik: 1.4 160KM
Post08 sie 2012, 06:56
Wszystko jasne. Jeb..ne gryzonie zniszczyły przewody. 600 zeta w plecy i auto na tydzień uziemione w serwisie :evil:
Post08 sie 2012, 12:55
Zainwestuj w pakiet osłon, o którym pisałem, bo na to nie ma innej rady.
mistrz
  • Online: 6h 8m 57s
  • Silnik: 1.4 160KM
Post08 sie 2012, 19:32
Mądry Polak po szkodzie :| No nic, będzie nauczka - masz garaż to chowaj auto :lol:
Popielniczka
  • Online: 19h 30m 49s
  • Auto: mk 6
  • Silnik: 2.0 TSI 255km+
Post08 sie 2012, 22:38
U mnie ubywało przez pierwsze 10 tys, był 3x dolewany, teraz cisza, a już chcieli silnik rozbierać....
Iwo
  • Online: 5d 19h 26m 24s
  • Auto: GOLF mk6 GTI
Post01 paź 2012, 01:26
U mnie również ubywał płyn, dolewałem dwa razy i w końcu pojechałem do serwisu i okazało się , że to pompa wody puszczała bokiem, wymienione na gwarancji i na razie spokój. Podobno często są z nimi problemy. Koledze w passacie cc też wymieniali.
stepniak.p
  • Online: 1h 19m 49s
  • Auto: mk6 HIGHLINE
Post01 paź 2012, 15:17
u mnie na liczniku ok 7 tyś.... raz już dolewałem....teraz też by się przydało bo zbliża się do min...
ale widzę że "ten typ tak ma" :mrgreen:
mich
Post01 paź 2012, 22:09
U mnie po przejechaniu 7 tys km od przeglądu znowu jest minimalnie poniżej minimum i tak się utrzymuje. Będę obserwować dalej.
mich
Post06 lis 2012, 11:50
Kolejne 3 tys przejechane i nadal minimalnie poniżej minimum. Dziwne, że tak dosyć szybko opada z max na min, a potem trzyma cały czas minimalnie poniżej minimum..
mich
Post22 lis 2012, 10:34
Ktoś jeszcze ma taką przypadłość?
Post22 lis 2012, 21:27
u mnie tez plyn uciekal.. dolany wczoraj w ASO :)
rzatki
  • Online: 21h 44m 59s
Post22 lis 2012, 22:08
u mnie też ubywa i niestety zostawia ślady, okazało się że cieknie z uszczelnienia pompy....
Popielniczka
  • Auto: mk 6
Post27 mar 2013, 21:31
tak , dolano przy 10 000, teraz 25 000, i plynu nic nic, dobrze ze przeglad juz wkrotce
Post30 kwie 2013, 00:41
Zdiagnozowałem u siebie przyczynę ubywającego płynu. Cieknie przez uszczelnienie pompy. Pompa do wymiany - koszt ok. 200,00 zł za pompę (oddajemy starą do "regeneracji") + ok. 240,00 robocizna w ASO.
Usterka z serii : zaplanowane przez producenta.
Gdzie te samochody sprzed lat :)
mich
Post30 kwie 2013, 11:22
U mnie ubywa od przeglądu do przeglądu. Z max schodzi mi do ok 1 cm poniżej minimum. Teraz na przeglądzie dolali mi i o dziwo po 1.5 tys nic nie ubyło. Gdzie jest ta pompa? Może mnie też tamtędy ucieka? Jeszcze przez 2 lata płaci Allianz :D
jareckipo
  • Online: 3h 40m 52s
  • Silnik: 1.4 TSI 125 KM CZCA
Post09 lip 2013, 19:37
W moim przypadku ubytki były spowodowane felernym korkiem...mała dziurka na środku, dopiero osad z odparowanego płynu dał coś do myślenia.
Wcześniej byłem w serwisie i jakoś nic nie znaleźli.
Korek zakleiłem i zero ubytków.
Pozdrawiam.
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post05 sty 2014, 22:07
Panowie piszecie o pompie wody tak? bo u mnie ubyło ok połowy poziomu pomiędzy max i min w zbiorniczku na 8 tys km...da się to z kanału sprawdzić, widać tą pompę?
Post06 sty 2014, 00:51
Obejrzyj dokładnie okolice pokrywy rozrządu czy się gdzieś nie poci. Wyciek od strony pompy będzie widoczny.
Post06 sty 2014, 01:36
niedzwiedz1981 pisze:Panowie piszecie o pompie wody tak? bo u mnie ubyło ok połowy poziomu pomiędzy max i min w zbiorniczku na 8 tys km..
Jeśli nie pompa wody to w silniku 1.6tdi jest egr chłodzony cieczą i były przypadki że zaczynał ciec i tak też może być u ciebie.
