Dzisiaj jest 25 lut 2026, 04:01
Light assist
rockmachine
  • Online: 1d 13h 13s
  • Auto: VW golf VI
Light assist
Post19 lip 2012, 01:38
dokładał ktos moze ten patent do swojego golika, co jest niezbedne tylko nowe lusterko i zabawa z VCDS-em czy jeszcze jakies inne gadzety .?
Re: Light assist
Post19 lip 2012, 12:29
Inne lusterko z dodatkowym czujnikiem oraz inne czujniki w szybie. W sumie dużo rzeźby łącznie z wymianą szyby.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Re: Light assist
Post19 lip 2012, 16:31
A dlaczego inne czujniki w szybie ? czym sie róznią od standardowych czujników ?
Re: Light assist
Post20 lip 2012, 18:06
Nie wiem dlaczego inne. Widziałem i tyle.
Re: Light assist
Post12 sie 2012, 10:57
Arek z tego co jak widze to lusterko jest inne ale szyba nie jest wymagana ze wzgledu na to że nie przylega czujnik do niej tak jak to jest chyba w tuaregu i tiguanie. Plus jeszcze moduł podoć:)
Re: Light assist
Post12 sie 2012, 22:07
To lusterko jest z light assist. Dam sobie głowę uciąć, że widziałem jeszcze inny rodzaj czujników na szybie przedniej ale co tammm...
W ETCE widać, że nie ma innego czujnika świateł/deszczu tak więc musi działać ze standardowym. Niestety nie mam pojęcia gdzie się łączy dodatkowy czujnik do light assist ( ta niby kamerka widoczna w obudowie z przodu). Moja ELSA nie ma schematu z tą częścią.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2012, 16:40 przez Arek_VI, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Light assist
Post12 sie 2012, 23:12
Musze to rozkminić bo spac mi nie daje:) zastanawiam sie czy faktycznie to justerko przy Light assist jest takie jak na zdjeciu bo szczerze mowiąc to mi sie nie podoba :) Bedzie trzba zacząć od dorwania schematu albo golfa z nr VIN ktory ma to cudeńko.
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Re: Light assist
Post13 sie 2012, 16:00
A tak z ciekawości to Light Assist działa przy bi-xenonach?
Z jednej strony znajdowałem informacje, że LA jest tylko dla reflektorów halogenowych a dla bi-xenonów jest Dynamic Light Assist (niedostępny w Golfie 6), a z drugiej w konfiguratorze dało się wybrać bi-xenony i LA...
Ostatnio zmieniony 13 sie 2012, 21:54 przez jmf, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Light assist
Post13 sie 2012, 19:06
dobra uwaga:) bede w Vw u znajomego to podpytam:)
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Re: Light assist
Post16 sie 2012, 12:06
jak tam znajomy rozwiał watpliwości?
Re: Light assist
Post16 sie 2012, 17:36
jeszcze nie bylem :)
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Re: Light assist
Post20 wrz 2012, 09:31
juz byles czy jeszcze nie byles ;]?
Re: Light assist
Post20 wrz 2012, 17:30
jeszcze nie... ale z tego co widziałem to faktycznie w cenniku wystepuje do halogenów ale jest na allegro golf VI R i na zdjeciu widzialem że na taka kamerke a jest na bixenonach.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Re: Light assist
Post21 wrz 2012, 22:44
W konfiguratorze sie te dwie opcje nei wykluczają mysle ze nie ma zadnych przeciw wskazań aby light assist nie wspólpracowało z biksenonem bo i dlaczego poprostu zamiast wajchy robi to za nas elektronika ale zrodlo siwatla nie ma tu zadnego znaczenia.
Light assist
Post22 wrz 2012, 08:11
Tez tak myślałem tylko pytanie czy jest jeszcze jakiś dodatkowy moduł.
Widziałem Rke z ta opcja, lusterko z kamerka, szyba tak samo wyglądała jak pod czujnik deszczu i był na xenonach. Pytanie brzmi czy jeśli masz fabryczne bixenony skretne to po podłączeniu tego lusterka da radę dodać w adaptacji ta opcje i gdzie jej szukać w VCDSie?
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Re: Light assist
Post30 wrz 2012, 10:44
Nie jest potrzebny żaden dodatkowy moduł.
Potrzebna wiązka do light assist (jeden kabel więcej niż do zwykłego czujnika deszczu/światła) jest na stronie kufateca.
Wiązka + lusterko (np. z tiguana - tam było najczęściej takie) + zwykłe kodowanie.
Jedyne co może być konieczne to wysoka i świeża wersja bordnetza (high z końcówką 87 i softem 575)
Szyba oczywiście taka sama jak pod rain sensor.
Light assist
Post30 wrz 2012, 10:51
Możesz podać link do tego opisu? Bo mam lusterko od tiguana z kamerka a i gdzie kodowanie się odbywa? Domyślam się ze w xenon/range ale to domysl
Light assist
Post30 wrz 2012, 10:59
Zastanawiam się czy tez będzie obsługiwał:
http://www.carsystems.pl/central-electr ... id337.html
Tu poda ze ma soft 0064 czyli kompletnie inny niż piszesz. Ale końcówka się zgadza 87.
zioolko
  • Pochwały: 17
Re: Light assist
Post30 wrz 2012, 11:14
0064 > 575
Odnośnie kodowania to wszystko co znalazłem dotyczyło raczej skody i audi.
Ale podejrzewam, ze w golfie będzie podobnie.
No i zapomniałbym. Należy wymienić przełącznik świateł na taki z funkcją auto.
Skoda
Byte 12, Bit 1 = 1
Byte 12, Bit 2 = 0
Byte 17, Bit 3 = 0
Byte 17, Bit 4 = 1
Byte 17, Bit 5 = 1
Byte 17, Bit 6 = 1
http://www.briskoda.net/forums/topic/74 ... -retrofit/
Light assist
Post30 wrz 2012, 11:20
Przełącznik AUTO mam został mi tylko ten kabelek i bordnetz. Jak się uda zamontować to będę robił tez tutoriala dla naszego forum;)
Light assist
Post30 wrz 2012, 11:26
Ok a ten kabelek to od kostki w lusterku gdzie trzeba poprowadzić ? W jakie numerki ma wejść na kostce bo chyba ze można gotowa wiązke kupić ?
zioolko
  • Pochwały: 17
Re: Light assist
Post30 wrz 2012, 11:36
http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswage ... -Golf-6-VI
kabelek jest p&p z jednej strony podłączasz do lusterka i czujnika deszczu/światła. Można podłączyć tylko na jeden sposób i nie idzie się pomylić.
Z drugiej strony lecisz do bordnetza (tu już masz kabelki luzem).
Można przy zakupie ze strony kufateca poprosić w mailu, żeby napisali do których pinów podłączyć luźne kabelkiw bordnetz.
Light assist
Post30 wrz 2012, 12:14
Ok dzięki wielki to zamawiam i działam :)
Re: Light assist
Post30 wrz 2012, 13:10
co takiego znalazlem przez przypadek :/ zastanawia mnie czy to faktycznie modul do LA?
http://moto.allegro.pl/vw-passat-cc-ste ... 73653.html
zioolko
  • Pochwały: 17
Re: Light assist
Post30 wrz 2012, 13:20
O ile się nie mylę to 3C0 907 217 jest modułem/sterownikiem do Lane Assist. Lane assist (asystent pasa ruchu) też korzysta z kamery.
Ale lane Assist, nie występował w golfie bynajmniej o nim nie słyszałem, w przeciwieństwie do tempomatu aktywnego ACC (zdjęcie którego mam w papierowym folderze VW) i o kórym czytałem, że był około roku w produkcji i został wycofany z golfa z powodu jakiś problemów z wiązką laserową vs. ustawodawcy krajów, gdzie golf się sprzedaje.
Tak więc nie ma sobie łamać głowy nad tym modułem.
