Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 11:46
Wciśnięte sprzęgło + dodanie gazu = terkotanie
pirxx76
  • Online: 21h 8m 50s
  • Auto: Golf MK7
  • Silnik: 1.4 TSI 140
Post25 lut 2014, 23:31
Gumis6 pisze:(...)pojawił się kolejny problem bo jak wcisnę sprzęgło i dodam gazu to pojawia się takie terkotanie. W tej sprawie mają jutro kontaktować się z centralą VW w Poznaniu.
Też mam taki objaw, ale nie pojawia się za każdym razem. Temat na oddzielny wątek ?
sebkoch
  • Online: 5d 12h 38m 16s
  • Auto: Audi S3
  • Silnik: 2.0 TSI DNUE
Re: Odp: Stuki w zawieszeniu
Post26 lut 2014, 10:15
pirxx76 pisze:
To jest pewnie ten sam problem z terkotaniem sprzęgła jak w MK6...
Gumis6
  • Online: 1d 19h 11m 4s
  • Auto: Vw Golf 7
Re: Stuki w zawieszeniu
Post26 lut 2014, 18:48
Jak u mnie coś się wyjaśni to napisze i może rzeczywiście nadaje się to na nawy wątek
Ostatnio zmieniony 26 lut 2014, 19:34 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Zdecydowanie nowy wątek zgodnie z zasadą jeden wątek = jeden problem. Proszę o tym pamiętać.
pirxx76
  • Auto: Golf MK7
Post26 lut 2014, 21:02
sebkoch pisze:
pirxx76 pisze:
No nie wiem, opis z pierwszego posta w wątku o terkotaniu w MK6 nie za bardzo zgadza się z objawami w moim aucie. Terkotanie słychać np wtedy, kiedy silnik pracuje na biegu jałowym i wcisnę na krótko pedał gazu. Nie pojawia się za każdym razem. Zaobserwowane przy rozgrzanym silniku.
Gumis6
  • Auto: Vw Golf 7
Re: Wciśnięte sprzęgło + dodanie gazu = terkotanie
Post27 lut 2014, 00:02
Szczegółowo to u mnie wygląda tak: Odpalam samochód wciskam pedał sprzęgła i dodaje gazu tak trochę powyżej 3000 tys obrotów. Pedał zaczyna drgać co jest wyczuwalne pod butem a dodatkowo wydobywa się słyszalny dźwięk takiego terkotania(nie wiem jak to opisać - terkotanie to chyba najwłaściwsze słowo). Gdy sprzęgło lekko puszcze i znów dodam gazu wspomniane efekty się nasilają. Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy rozgrzany. Nie ma natomiast terkotania gdy auto jest na luzie albo jak wcisnę sprzęgło i nie dodaję gazu. Brak tez jest takich dźwięków w czasie normalnej jazdy samochodem. Natomiast w czasie wciskania sprzęgła pojawia się dźwięk takiego szurania i to jest zawsze bez względu na to czy auto jest zimne czy rozgrzane. Czytałem na forum nowej Octawii, że tam też to terkotanie się pojawia i serwisy wymieniają tarcze i jakieś dociski. W serwisie do którego jeżdżę (Płock) stwierdzili, że terkotanie słyszą i czują ale pierwszy raz się z tym spotkali i będą zgłębiać temat w centrali Vw w Poznaniu. Ciekawe co z tego wyjdzie oby nie powiedzieli że ten typ tak ma.
Gumis6
  • Auto: Vw Golf 7
Post13 mar 2014, 21:02
Dziś uzyskałem odpowiedź serwisu, po konsultacjach z centralą VW, iż terkotanie sprzęgła przy wciśniętym sprzęgle i dodaniu gazu pojawia się w nienaturalnych warunkach pracy samochodu. Normalnie wciska się sprzęgło wrzuca bieg i dodaje gazu. Według serwisu naciskanie sprzęgła i dodawanie gazu nie jest dokonywane w normalnych warunkach i może powodować uszkodzenia.
marcinde
  • Online: 2d 5h 40m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post14 mar 2014, 23:16
:shock: dobrze że się z centralą skonsultowali w tej sprawie :shock:
"Naturalne warunki", a to dobre :)
