Dzisiaj jest 27 kwie 2024, 04:50
Montaż kamery cofania z RADIEM RCD 330
buko
  • Online: 22h 48m 57s
  • Auto: Golf 6 Variant
  • Silnik: 1.6 TDI 105km
Post24 sie 2017, 14:13
Witajcie moi mili , mnie osobiście już szlak trafia i nie daje sobie z tym rady , więc zaczynajmy.
Posiadam Radio RCD 330 , od sprzedającego dostałem dodatkowo kabelek czincz.
Z Racji tego , że oryginalnie mam już tam kostkę , wpadłem na genialny pomysł aby zrobić z 2 - 1 , udało się.
Zakupiłem kamerkę stąd
https://www.wasserman.eu/pl/p/Kamera-co ... tCEALw_wcB
Wiec aby nie przeciągać od razu kabli , podłączyłem na krótko, a tutaj niespodzianka nie działa , nic się nie dzieje na ekranie.
Kamerka przy wbiciu biegu wstecznego włącza się / diody się palą w koło/
Z Kamerki wychodzą 2 kable , jeden to Masa i PLUS , więc Plus do światła wstecznego , masę do śruby lampy , drugi kabel to czincz , więc do kabla czincz. Z Czincza przy radiu wystaje kabel czerwony , więc jemu też dałem zasilanie w postaci plusa od tylniej lampy , całość nie działa. Przy włączeniu wstecznego , nie wyskakuje nic totalnie związane z obrazem , pomoże mi ktoś ? Dzięki :)
PS: Z Kamerką nawet poszedłem do tej firmy Wasserman , akurat siedziba jest u mnie w mieście , podłączyli działa , na własne oczy widziałem , to ja nie wiem co mam za problem. Kombinowałem już na milion sposobów ale żaden nie działa
jason
  • Online: 27d 23h 30m 59s
Re: Montaż kamery cofania z RADIEM RCD 330
Post24 sie 2017, 14:45
może w ustawieniach radia trzeba włączyć kamerę cofania?
buko
Post24 sie 2017, 14:50
Konkretnie w tym radiu , nie ma nic o kamerce , powinna sama się włączyć
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post24 sie 2017, 14:58
Ale zakodowane kamerę kompem?:-)
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post24 sie 2017, 17:14
daj opis kabli od radia to ci pomoge ja u siebie podłączyłem bez problemu któreś kable trzeba połączyć razem od radia i najważnijsze to musisz mieć filtr przeciwzakłóceniowy masz? musi byc podłączony przed lampą wstecznego
buko
Post24 sie 2017, 17:38
Nic nie mam , pierwsze słyszę aby coś tam trzeba było dawać przed , tutaj jest kolega któremu działa wszystko. Może zobaczy tutaj , bo wydaje mi się , że jest to użytkownik forum :)
https://www.youtube.com/watch?v=YOBKk4_i4_Y&t=29s
-- 24 sie 2017, 17:54 --
Wpiąłem się w ostatni piny tak jak była wpięta oryginalna kostka co chinczyk dodał
chabi87
  • Online: 4d 8h 51m 18s
  • Auto: Passat b6 Caddy III
  • Silnik: 1.9TDI 2.0TDI
Post29 sie 2017, 22:19
Właśnie zajrzałem ;), ale dzisiaj ledwo już na oczy widzę :( przypomnij się jutro np prz3z PW)
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
chabi87
Post29 sie 2017, 22:39
I nie zasnę jak nie odpiszę....
Zakodować trzeba, czyli:
Kanał 56
Bajt 3
Zaznacz 6 bit
Jutro jeszcze temat opóźniacza poruszymy, bo samo kodowanie nie wystarczy aby poprawnie działała kamera....
Pozdrawiam i spokojnej nocki
1 6 D
  • Online: 34d 18h 29m 3s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Post31 sie 2017, 12:15
Ja mam te radio desay, kamerę oryginalną VW pod radio MQB i wszystko działa. Po kodowaniu bez kamery pojawiał się czarny ekran z komunikatem że kamera jest niedostępna, spróbuj zamianę pinów ze sobą.
Z kodowaniem jest tak, wchodzisz w sterownik 56, potem kodowanie, pomocnik kodowania i tam trzeba zaznaczyć bajt 3 bit 6, wartość tego bita po kodowaniu będzie 40.
buko
Post31 sie 2017, 13:19
Panowie , panowie powolutku hehe , po podłączeniu wszystkiego w całość , na ekranie nic mi się nie pojawia poza samochodzikiem z czujnikami , nie ma mowy z żadnych komunikatach tego typu. Chabi87 aby wykluczyć wszystko , to proszę powiedz mi , czy czincz jest prawidłowy wpięty w piny , bo jeśli tak , to pozostało tak jak wyżej koledzy piszą coś wymajstrować , ale zaraz , wydaje mi się , że chyba powinienem mieć chociaż ten komunikat , że kamerka jest niedostepna ??
  • Online: 132d 21h 44m 47s
  • Pochwały: 23
Post31 sie 2017, 13:28
jezeli pojawia Ci sie tylko samochod z czujnikami to oznacza ze nie zakodowales ze radio ma obslugiwac kamere, musisz to zakodowac na poczatek tak jak napisal chabi87
wlado78
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post31 sie 2017, 15:04
kamera jest nie zakodowana!!!
buko
Post02 wrz 2017, 09:49
W takim razie , myśle , że dzisiaj się zmobilizuje i poprzeciągam kable tak jak powinno to być , a kodowanie muszę do kogoś zaprowadzić
buko
Post05 wrz 2017, 15:44
Gdyby ktoś szukał odpowiedzi. Radio znalazłem na aliexpress , wychodzi na złotówki / ~450 zł z przesyłką
https://pl.aliexpress.com/item/RCD330G- ... st=ae803_2
tom19821004
  • Online: 2d 14h 31m 21s
  • Auto: GOLF 5
  • Silnik: AXX
Post17 wrz 2017, 18:53
Czy ktoś montował kamerkę w klamce bagażnika emblemacie uchylną do tego radyjka jest tego trochę na allegro i aliexpres?
chabi87
Post17 wrz 2017, 22:13
Z tego co wiem to montowali ludzie ;)
U jednych działa po jakiś tam wygibasach,a u innych ...
Szczerze powiem,że już jakiś czast temu oduczyłem się robić sam sobie pod górkę - oszczędzać czy szukać lepszych wynalazków od tych które są przeznaczone pod daną markę czy dane urządzenie (to, że hajs podwójnie się traci mniej istotne od tego,że ku...ica po pewnym czasie strzela ;) )
wzięło mnie na żale ;)
wracając do tematu
ja mam dedykowany komplet z opóźniaczem zamontowany - już trochę czasu to jezdzi i (tfu, tfu...) nie narzekam.
tom19821004
  • Auto: GOLF 5
  • Silnik: AXX
Post18 wrz 2017, 19:11
chabi87 pisze:Z tego co wiem to montowali ludzie ;)
wracając do tematu
Dzięki kolego za odpowiedz a możesz podać mi czego szukać dokładnie link do aliexpres z taką kamerką jak jest u ciebie
Wiem że są różne systemy przesyłania obrazu z kamery do radia.
A co do modów u siebie 2 lata walki z elektrycznie składanymi lusterkami, teraz zrobił bym to inaczej ale warto było sorry za offtopa..
Post17 maja 2018, 14:53
Jaki powinien byc opóźniacz żeby kamera działała prawidłowo bo na ali są takie z dwoma kablami albo z trzema?
Taka kamera jak poniżej do rcd330 będzie ok ?
https://pl.aliexpress.com/item/CCD-Car- ... autifyAB=0
Post22 maja 2018, 09:36
Pod jaki bezpiecznik najlepiej wpiąć zasilanie kamery cofania żeby działała po przekręceniu kluczyka? :)
Post12 paź 2018, 19:56
lukasik69 pisze:Pod jaki bezpiecznik najlepiej wpiąć zasilanie kamery cofania żeby działała po przekręceniu kluczyka? :)
chabi87
Post12 paź 2018, 20:18
lukasik69 pisze:
Pod taki w którym zasilanie jest dopiero po przekręceniu kluczyka :P
Np. zapalniczka... itp.
mesik92
  • Online: 4h 25m 34s
Post20 maja 2019, 17:12
Witam, gdy kamera nie jest podłączona wyświetla się czarny obraz tak jak by szedł z kamery. Gdy podłączyłem kamerę kablami obraz zniknął i wyświetla się tylko parkronik. Czy to jest wina tego, że jest niezakodowane czy wina leży gdzie indziej.
Wróć do Multimedia
