Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 07:45
Montaż modułu Bluetooth
Uwaga:
Post10 mar 2013, 11:40
Jeśli ktoś jest zainteresowany dokładaniem modułu bluetooth do Golfa Będzie potrzebował następujących podzespołów:
Narzędzia potrzebne:
-Torx T20
-klin do podważania elementów tapicerki.
-Radio obsługujące zestaw telefoniczny no: RCD 510 lub RNS 510.
Podzespoły:
1.Moduł Bluetooth np: 3C8 035 730 B (wersja premium) posiada opcje rSAP.
2.Okablowanie do podłączenia modułu z radiem i antena oraz mikrofonem.
3.Obudowa pod siedzenie pasażera:
Opis montażu wg. firmy carsystems:
Montaż zestawu
ważne podłączenia wiązek w zależności od rodzaju radia:
RNS:
RCD:
Kodowanie po podłączeniu:
Odpalamy VCDS'a (na screenach jest starsza wersja ale nowsze maja prawie identycznie.)
1.Select Control Module --> Select
2.Zakładka Installed -->19-CAN Gateway
3.Advanced Functions --> Coding - 07
4.Long coding Helper
5.Zaznaczamy Bit 2 w Byte 5 i klikamy Exit
6.Zatwierdzamy zmiany "Do it"
7.Zamykamy CAN gateway "Close Controller, Go Back - 06"
8.Przechodzimy do zakładki installed 2 (w nowszym VCDSie kanał powinien być na pierwszej zakładce) --> 77-Telephone
9.klikamy "Coding - 07"
10.Zmieniamy wartości w zależności od posiadanego radia:
koli
  • Online: 14h 58m 59s
Re: Montaż Modułu Bluetooth
Post10 mar 2013, 17:19
To znaczy że do rcd 310 nie da się bluetootha zamontować?
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post10 mar 2013, 17:57
Jak masz kierownicę mulitfunkcyjną to tak.
Post10 mar 2013, 18:15
Musisz mieć możliwość odbierania rozmów, czyli jak kolega napisał albo kierownicę multi albo minimum RNS 310- to radio ma w sobie opcje phone.
koli
Post10 mar 2013, 20:07
no kierownicę multi mam
musiek
  • Online: 18h 46m 12s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post09 kwie 2014, 17:26
Panowie macie może pomysł na bluetooh w głowie 7. Radio composition color kierownica z obsługą telefonu. Pytałem w serwisie to nie wiedzą jak do tego podejść . Proszę o jakieś sugestie.
-- 09 kwie 2014, 17:28 --
Wkradł się mały błąd ( w golfie 7)
  • Online: 90d 14h 52s
Post09 kwie 2014, 17:37
musiek pisze:Panowie macie może pomysł na bluetooh w głowie 7. Radio composition color kierownica z obsługą telefonu. Pytałem w serwisie to nie wiedzą jak do tego podejść . Proszę o jakieś sugestie.
Zadzwoń do tej firmy i sie zapytaj czy mają w ofercie .
http://www.carsystems.pl/contact,p1.html
musiek
Post09 kwie 2014, 18:09
Ok. Dzięki za podpowiedź. Będę próbował.
Post09 kwie 2014, 18:27
musiek pisze:Ok. Dzięki za podpowiedź. Będę próbował.
Ewentualnie jest rozwiązanie jakie wcześniej miałem u siebie.
FISKON
http://www.kufatec.de/shop/de/fiscon-bl ... ction_ms=1
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Re: Montaż modułu Bluetooth
Post21 kwie 2014, 21:17
Czy przycisk na kierownicy słuchawka (lewa strona), działa dopiero po kodowaniu Bluetooth-a
  • Online: 132d 21h 44m 43s
  • Pochwały: 23
Post22 kwie 2014, 06:53
Dokladnie nie pamietam co zmienialem ale zmienialem cos :) Teraz po nacisnieciu zglasza sie voice recognition. Wczesniej dzialal tylko jako mute.
ozi77
  • Online: 10h 23m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC 105KM
Post17 lis 2015, 21:37
Jaki kupić moduł bluetooth do RNS 510 żeby obsługiwał wszystkie telefony i wyświetlał SMSy na FIS ? Potrzebuje to do Golf VI y 2012 roku.
v6tdi
  • Online: 12d 14h 18m 46s
  • Auto: GOLF V GOLF VI
  • Silnik: 1.9 TDI 1.6 TDI
Post18 lis 2015, 16:58
ozi77 poszło PW ;)
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post18 lis 2015, 17:35
ozi77 pisze:Jaki kupić moduł bluetooth do RNS 510 żeby obsługiwał wszystkie telefony i wyświetlał SMSy na FIS ? Potrzebuje to do Golf VI y 2012 roku.
wszystko zależy jaki masz telefon... najbardziej popularne 3C8035730C, D i najnowszy E
Krzycho
ozi77
Post18 lis 2015, 23:15
Dzięki za pomoc, prawdopodobnie zdecyduje się na moduł 3C8035730 D, chyba najwyższy model na obecną chwilę
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post19 lis 2015, 17:54
Najwyższy jest E. O ile nie wyszedł F. W każdym razie na pewno nie D.
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post19 lis 2015, 19:04
bez znaczenia czy D czy E
Krzycho
  • Pochwały: 29
Post19 lis 2015, 19:18
Różnica w PLN ;)
ozi77
Post19 lis 2015, 20:06
tberent pisze:Różnica w PLN ;)
To napewno, ale nie widziałem 3C8..... z końcówką F lub E
  • Pochwały: 29
Post19 lis 2015, 20:29
E jak najbardziej. Ponoć to samo co D. Cena kosmos. Ciekawi mnie w czym jest lepszy poza iPhone i mój z A nie umie przewijać utworów na kierownicy przez BT AUDIO a tylko otwarzac je.
ozi77
Post22 lis 2015, 23:12
tberent pisze:E jak najbardziej. Ponoć to samo co D. Cena kosmos. Ciekawi mnie w czym jest lepszy poza iPhone i mój z A nie umie przewijać utworów na kierownicy przez BT AUDIO a tylko otwarzac je.
Jak to ogarne to dam znac jak to chodzi, za modol z koncowka D dalem 400 zl
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post24 lis 2015, 21:23
D ma też polski język na zegarach. Poza tym to jest to samo. Jakbyś miał coś co wspiera rSAP to D ma również wifi hot spot. Ale zamieniać iphone na jakiś szit dla bt to bez sensu. Fajne jest wyświetlanie nazw utworów na radiu i obsługa z kierownicy.
ozi77
Post29 lis 2015, 22:30
Enriquez pisze:D ma też polski język na zegarach. Poza tym to jest to samo. Jakbyś miał coś co wspiera rSAP to D ma również wifi hot spot. Ale zamieniać iphone na jakiś szit dla bt to bez sensu. Fajne jest wyświetlanie nazw utworów na radiu i obsługa z kierownicy.
Moduł działa OK, ale mam problem z wybieraniem głosowym tzn. przycisk na kierownicy z ikoną mikrofonu działał mi przez chwilę i teraz cisza, wcześniej po naciśnięciu miał funkcję 'MUTE' potem po przeprogramowaniu po wciśnięciu w głośnikach damski głos mówił różne komendy w języku niemieckim a teraz cisza. Ma ktoś może kodowanie żeby to zadziałało ?
  • Online: 49d 15h 47m 19s
Post31 mar 2016, 09:06
W temacie BT mam takie pytanie bo może ktoś już testował. Posiadam moduł BT 5P0 862 335 D który w Nk5 współpracował z RNS510 i czerwonym zegarem MFA+ i kierownicą multi. Teraz chcę go założyć do Mk6 i nie zależy mi na wyświetlaniu na liczniku tylko na samym RNS510 bo życie pokazało że z kierownicy nigdy nie obsługiwałem telefonu tylko z radia. Czy ten moduł bedzie mi tak właśnie pracował ?
  • Pochwały: 23
Post31 mar 2016, 10:46
wg tej tabelki http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting wspolpracuje z bialymi zegarami
