Dzisiaj jest 25 lut 2026, 02:41
[ALL] Jakie paliwo lejecie do waszych Golfów
Moderator: rafaello
Regulamin forum Serwisowanie samochodu, klimatyzacji, dobór oleju, wycieraczek itp. materiałów eksploatacyjnych, czyli bieżące sprawy eksploatacyjne.
więcej niż 98 oktanów
5
4%
98 oktanów
20
17%
95 oktanów
40
34%
mniej niż 95 oktanów
0
Brak głosów
Diesel Premium
30
26%
Diesel zwykły
21
18%
Liczba głosów : 116
Post11 maja 2012, 13:31
Jakie paliwo lejecie do waszych Golfów i dlaczego akurat takie?
Re: Jakie paliwo lejecie do waszych Golfów
Post11 maja 2012, 13:43
Przez pierwsze 7 miesięcy od nowości lałem tylko 95 z shell w zdecydowanej większości przypadków z tej samej stacji.
Od mniej więcej lutego tego roku leje 98 Ultimate z BP (również staram się z tej samej stacji).
Moje wnioski
Żadnej różnicy w mocy pomiędzy 95 a 98 nie widzę. Nie porównywałem ilości przejechanych kilometrów na tej samej ilości paliwa - bo to akurat moim zdaniem jest niemierzalne, mimo wszystko wydaje mi się że wyniki będą mocno zbieżne.
Dlaczego zatem leje 98 skoro różnicy nie widać - bo mam nadzieje że to co mówią i piszą o paliwach premium jest prawda, a zatem są "przyjaźniejsze" dla silnika niż te zwykłe, a co za tym idzie, silnik dłużej zachowa swoje oryginalne właściwości.
Wybór na BP padł tylko dla tego że na Shellu nie ma paliwa o liczbie oktanowej równiej 98 ;) - a ten Racing to jednak lekka przesada cenowa :roll:
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post11 maja 2012, 14:00
STATOIL 98 - według mojej zaczytanej wiedzy oraz obserwacji: paliwo premium bezsiarkowe powinno się wlewać do aut z silnikami z bezpośrednim wtryskiem. Większa liczba oktanowa korzystnie wpływa na zmniejszenie efektu spalania stukowego (przy okazji w 1.4 TSI 160KM były też problemy z działaniem oprogramowania odpowiedzialnego za pracę czujnika spalania stukowego :)), dodatkowo odnoszę wrażenie, że na tym paliwie silnik pracuje równiej/ciszej.
http://www.auto-swiat.pl/1-co-daja-drogie-paliwa
lynx07
  • Online: 3d 12h 33m 45s
  • Auto: Golf VI GTI
  • Silnik: 2.0 TSI 210KM
Post11 maja 2012, 15:34
Do wszystkich samochodów, które miałem i użytkowałem VerVa 98, zawsze na tej samej stacji, nie chodzi o liczbę oktanów, podobno jest czystsze niż 95.
mistrz
  • Online: 6h 8m 57s
  • Silnik: 1.4 160KM
Post31 maja 2012, 16:33
99% przypadków to paliwa Shell: albo standardowe 95 (czyli obecne Fuel Save) albo VPower czyli 95+dodatki. Na Racingu jechałem z raz czy dwa i obserwacje są takie, że w trasie spala wtedy trochę mniej. Ale jak weźmiemy pod uwagę wyższą cenę to pewnie wychodzi na zero lub nawet gorzej. Ogólnie na Shella nie narzekam, czasami łyknę na Statoilu. Omijam Orleny i BP.
Post20 cze 2012, 11:52
mistrz, co powiesz o Fuel Save z Shella, czuć różnicę w portfelu?
mistrz
  • Online: 6h 8m 57s
  • Silnik: 1.4 160KM
Odp: Jakie paliwo lejecie do waszych Golfów
Post20 cze 2012, 12:21
Shell twierdzi, że nowe paliwa to oszczędność jednego litra na baku (średnio liczone). Myślisz że odczujesz te 10-15km więcej? :) Dla mnie to nadal to samo 95 co wcześniej, po prostu dział marketingu chciał o sobie przypomnieć :)
Wysyłane z mojego MB526 za pomocą Tapatalk 2
Post20 cze 2012, 15:09
W sumie to jestem przekonany że to jest niemierzalne dla statystycznego użytkownika samochodu - bo aby uzyskać wiarygodne wyniki to eksperyment musiałby zostać przeprowadzony w identycznych warunkach. Ale czasami, jak czytam różne opinie to ludzie mówią że czują różnice ;) i nie chodzi tylko o oszczędność ale że i lepiej jedzie co też jest według mnie równie mało mierzalne - tak mi się przynajmniej wydaje ;)
MAPUS
  • Online: 2h 57m 58s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAXA TSI
Post24 sie 2012, 09:39
Ja 98, ale nie mam jakiegoś technicznego wytłumaczenia. Według mnie nie da się zauważyć czy samochód pali mniej. Wlewałem 98 od początku i tyle. Jedynie wskazania na komputerze pokazują większą liczbę kilometrów do przejechania, ale tym bym się nie sugerował. A wszystko też zależny od właściciela stacji i czystości zbiorników, kiedyś tankowałem na Shell, jeszcze jak jeździłem dieslem- były tylko same problemy - woda w paliwie.
Post27 sie 2012, 07:58
MAPUS, a na jakich stacjach tankujesz?
MAPUS
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAXA TSI
Post27 sie 2012, 15:04
kakaruto pisze:MAPUS, a na jakich stacjach tankujesz?
Na takich gdzie jest duży obrót, a co za tym idzie są częste dostawy paliw. W Polsce są tylko dwie rafinerie ( które dostarczają paliwa w 80 % dla Polski) to jakie to ma znaczenie, aby nie było z wodą, a im dłużnej jest w zbiornikach na stacji tym większe ryzyko. Na niektórych stacjach 98 w ogóle nie sprzedaje się. Szyld nie ma tu żadnego znaczenia, wszystko zależy od umów podpisywanych przez właściciela stacji na 5,10 lub 15 lat.
MAPUS
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAXA TSI
Post27 sie 2012, 15:13
jeszcze należny dodać, że jedynie paliwa Shell z serii V-Power są sprowadzane z zagranicy, dlatego taka cena. Natomiast Suprema 98 i Diesel Gold, BP Ultimate, inne paliwa premium, przygotowane są specjalnie według danej specyfikacji, ale przez nasze polskie rafinerie.
bossky
  • Online: 0s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
Post21 wrz 2012, 11:37
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post24 wrz 2012, 10:48
Ja zazwyczaj leję 95, lecz ostatnio auto coś średnio się zbierało. Po przekroczenie 5 tyś obr golfik dostawał zadyszki. Ostatnio zalałem cały bak 98 ultimate i gofer ciągnie aż miło do 6 tyś bez zadyszki. Może wcześniej jakiegoś lewego paliwa nalałem, ale teraz już będę lać tylko ultimate. Różnica 10gr na litrze między 95 nie robi różnicy.
eda511
  • Online: 1h 49m 38s
  • Auto: GOLF 6 - 2010 r.
Post26 kwie 2013, 23:31
Ja zawsze tankuję Diesla Ultimate na BP ,a jeżeli na innych stacjach to tylko najlepszą. Zresztą tankuję tylko na stacjach znanych czy też pewnych.
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Pochwały: 8
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post27 kwie 2013, 10:39
wg mnie jezeli producent nie przewiduje paliwa 98 to po co go lac? kiedys miałem swift sport i tam pisało zeby lac 98 ale tam był znacznie wekszy stopień spreżania niz w golfie:)
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post28 kwie 2013, 14:53
a ja tylko i wyłącznie tankuje Shell v-power racing 100, i kilka razy musiałem zatankować 98 Ultimate do strojenia auta :)
jarekbarcaaa
  • Pochwały: 8
  • Auto: golf 6
Post28 kwie 2013, 15:32
Lewart_waw pisze:a ja tylko i wyłącznie tankuje Shell v-power racing 100, i kilka razy musiałem zatankować 98 Ultimate do strojenia auta :)
ty to inna bajka:D :mrgreen:
Post28 kwie 2013, 23:59
generalnie ja leję prawie zawsze na bp, diesel zwykły, raz na 2-3 baki wlewam premium...
A co do fuel save z shella to reklama dźwignią handlu, do max 1litra mniej na baku, tej różnicy nie da się zauważyć przy normalnych przebiegach...
Johny.gda
  • Online: 9d 14h 57m 58s
  • Pochwały: 5
  • Auto: MK 6 Highline
Post05 maja 2013, 12:41
Tankuje na lotosie bo mam kartę paliwową, kiedyś tankowałem tylko na shellu lub BP i tak naprawdę różnicy nie ma. Ale z ciekawostek na temat paliwa odsyłam do linku:
http://moto.wp.pl/kat,55194,title,Lotos-dostarczy-paliwa-za-14-mld-zl,wid,15220637,wiadomosc.html?ticaid=110885
Beskid
  • Online: 16h 30m 15s
  • Auto: VW Golf 6 Highline
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post01 cze 2014, 13:23
Czy paliwo Super E10 nadaje się do TSI? Jest różnica w stosunku do zwykłej 95?
Pytam, bo może ktoś już na tym jeździł.
tog_vw
  • Online: 3d 12h 10m 15s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
  • Online: 9d 9m 47s
Post01 cze 2014, 19:27
Tankuje tylko na Shell i BP, zawsze zwykłe paliwa gdyż w starym aucie kilka lat temu kupiłem to "lepsze paliwo" żeby sprawdzić, skończyło się regeneracją wtrysków i turbiny :)
Beskid
Post02 cze 2014, 08:15
Tog_vw dzięki za info. Teraz będę spokojniejszy gdy zostanę zmuszony to bio coś zatankować.
Ja z reguły tankuje 95 na Orlenie. Pare razy zalałem 98 (Verva, BP Ultimate) ale poza zwiększonym zużyciem nie zauważyłem różnicy, tak, że chyba nie ma co przepłacać.
BartekG
  • Online: 9h 15m 40s
Post04 cze 2014, 15:35
Witam!
Przez rok czasu lałem disla Bp Ultimate. Ale raz byłem zmuszony zatankować na Orlenie i wlałem Verve to zauważyłem, że auto całkiem inaczej (o wiele lepiej) zaczęło zachowywać się szczególnie przy wyprzedzaniu i pod górę. Już od kilku miesięcy tankuję tylko Verve na Orlenie i z czasem okazało się że nawet jest, co prawda niewiele, ale niższe spalanie (najczęściej jeżdżę tą samą trasą).
Wróć do Serwis i eksploatacja
