Dzisiaj jest 09 cze 2025, 06:33
Wymiana bordnetz (BCM)
Post09 paź 2013, 12:40
1.jak wymienić BCM na nowszy ? (jakiś manual jeśli można)
2.jakie są wersję aktualne ?! ( np: BCM PQ 35 M)
3.czy z eRki można włożyć do zwykłego Golfa ?!
4.czy wymagana jest później adaptacja przez VCDS ?!
dziękuje pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 09 paź 2013, 15:43 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Poprawiłem temat. Na przyszłość proszę aby tytuł wątku w większym stopniu precyzował poruszaną w nim tematykę.
Re: BCM
Post10 paź 2013, 10:59
mariuszdlu pisze:1.jak wymienić BCM na nowszy ? (jakiś manual jeśli można)
dziękuje pozdrawiam
to do zioolka z podziękowaniami :-)
Softu sam sobie nie wgrasz, ani żadne ASO ci tego nie zrobi - wgrywanie softu tylko online z centrum VW, jak jest akcja serwisowa.
BCM wymienisz sam.
Jak coś schrzanisz to auto odpalisz, ale będziesz miał problem z lampami, centralnym, szybami i podświetleniem licznika.
Elektryk wiele nie pomoże bo to rzeźbiarze są i się na takich kodowaniach nie znają - do ewentualnej pomocy musisz szukać ludzi dłubiących w takich rzeczach.
Odnośnie softów w nowych BCM nie patrz na nie bo zamieszanie wprowadzają - była już na forum o tym mowa. Każdy z carsystems.pl będzie ok.
sbstg
  • Online: 3d 3h 7m 22s
  • Auto: S4 B8
  • Silnik: 3.0TV6
Re: BCM
Post10 paź 2013, 11:28
jakby co mogę przesłać plik w pdfie wszystkich możliwych kodowań pamięci ROM "18 byte". Jest tego trochę, bo chyba 158.
Re: BCM
Post10 paź 2013, 18:15
sbstg pisze:jakby co mogę przesłać plik w pdfie wszystkich możliwych kodowań pamięci ROM "18 byte". Jest tego trochę, bo chyba 158.
bardzo proszę
Ostatnio zmieniony 10 paź 2013, 22:09 przez jmf, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: kończymy o pochwałach
Re: BCM
Post16 paź 2013, 15:21
podbijam temat !
czy ktoś wymieniał BCM ?! jeśli tak to poproszę o jakieś porady bo kupiłem
http://www.ebay.pl/itm/221242728902?ssP ... 1497.l2649
czy coś powinienem jeszcze kodować w VCDS !? może ktoś ma jakiś manual jak to zrobić !?
pozdrawiam
Re: BCM
Post16 paź 2013, 18:15
Przed wymianą spisz sobie wszystkie kodowania ze starego (troche czasu to zajmie)
Jak juz spiszesz kodowania i po odłączeniu akumulatora wymienisz BCM po podpięciu aku. bedziesz musiał najpierw wyłączyć tryb transportowy w nowym BMC.Nastepnie wpisać kodowania ze starego (zeby wszystko działało) no i trzeba zakodować piloty napewno.
Re: BCM
Post18 paź 2013, 14:03
baster-b2 pisze:Przed wymianą spisz sobie wszystkie kodowania ze starego (troche czasu to zajmie)
zakodować piloty łooo cholera to rozumiem że bez elektryka się nie obejdzie
kody ze starego to chyba nie problem porobię zdjęcia i po sprawie
Re: BCM
Post18 paź 2013, 14:59
Nie ma żadnych "kodów" do pilotów. To dopasowanie pilota do BCM-a przez odpowiednią funkcję adaptacji przy pomocy VCDS-a. Sam to zrobisz mając "kabelek". Poczytaj w necie.
Rafit
  • Online: 3d 9h 9m 58s
  • Auto: VW Golf VI GTD
  • Silnik: CBBB
Re: Wymiana BCM
Post30 mar 2014, 13:15
Chcę dziś wymienić bordnetz tylko nie mogę znaleźć informacji jak potem zakodować kluczyki. Może ktoś rzucić poradą? :)
  • Online: 135d 5h 7m 55s
  • Pochwały: 24
Re: Wymiana BCM
Post30 mar 2014, 13:27
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%285K%29_Body_Control_Module
Pamietaj tylko zeby wylaczyc Factory Mode, jest to opcja na liscie rozwijanej. Jak jest wlaczona to nie dzialaja zamki nawet naciskajac przyciski w drzwiach.
Rafit
  • Silnik: CBBB
Re: Wymiana BCM
Post31 mar 2014, 20:48
Wymieniłem dzis borda i temat jest bajecznie prosty. Wszystko śmiga jak należy i nie ma juz błędu spalonej żarówki.
Re: Wymiana BCM
Post01 kwie 2014, 10:16
Rafit pisze:Wymieniłem dzis borda i temat jest bajecznie prosty. Wszystko śmiga jak należy i nie ma juz błędu spalonej żarówki.
zrzucałeś całe kodowanie !?
Rafit
  • Silnik: CBBB
Re: Wymiana BCM
Post01 kwie 2014, 10:19
Kodowanie miałem zgrane takie samo ze starego bordnetza (trochę potem zmieniłem na moje nowe potrzeby). Zostało mi tylko zaprogramować kluczyki co ograniczało się do prostej operacji wejścia w adaptację. :)
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Re: Wymiana BCM
Post03 kwie 2014, 19:34
cieszę się, że działa - jest to AN zrobiony z P
oczywiście nie tylko kodowanie online wchodzi w grę
Re: Wymiana BCM
Post05 kwie 2014, 22:38
wtyk T52c to jaki ma kolor pamiętacie, albo która to wtyczka ?
  • Pochwały: 24
Re: Wymiana BCM
Post06 kwie 2014, 00:19
T52A = BLACK
T52C = BROWN
C to bedzie ta blizej kolumny kierownicy.
Re: Wymiana BCM
Post06 kwie 2014, 09:02
T52B = WHITE ?
  • Pochwały: 24
Re: Wymiana BCM
Post06 kwie 2014, 09:19
tak
Re: Wymiana BCM
Post06 kwie 2014, 18:20
Wielkie dzieki :)
Re: Wymiana BCM
Post17 kwie 2014, 07:39
a jeszcze jedno pytanko...
Panowie patrzyć na końcowe rozszerzenia czy kupować im "młodsze" tym lepsze np: to
  • Pochwały: 24
Re: Wymiana BCM
Post17 kwie 2014, 07:51
Ja mam tego AL i wszystko jest ok, ma nawet opcje ledow do podswietlenia nog, wg mnie czym nowszy tym lepszy :)
Re: Wymiana BCM
Post17 kwie 2014, 08:02
Kupować tego który jest na aukcji jest najnowszy, w sumie równie dobrze może być AE.
Re: Wymiana BCM
Post17 kwie 2014, 10:20
Part Numbers: 1K0937087R 1K0937087AE 1K0937087AL
to w końcu który !? jedni piszą AL drudzy AE i jeszcze inni "R"
pozdrawiam Mariusz :-)
  • Pochwały: 24
Re: Wymiana BCM
Post17 kwie 2014, 10:40
Dostaniesz AL, te inne numery sa pewnie dodane tylko po to zeby mozna bylo latwo aukcje odszukac.
Re: Wymiana BCM
Post17 kwie 2014, 10:50
Dokładnie jak pisze greg2 wczęsniej sprzedawali AE a teraz przysyłają AL, w sumie oba obsługują wszystko, a numery na aukcji są po to żeby łatwo ją znaleźć.
