Witam wszystkich
Problem tak jak w temacie przyszły upały i zaczeło sie to samo co w tamtym roku czyli auto rano gdy jest chłodno odpala bez problemu po pracy około godziny 16 gdy są upały powyżej 30°C musze zakrecic rozrusznikiem trzy razy zeby odpalił (każde krecenie po kilkanascie sekund)
Dodam że tej zimy wymieniłem akumulator na nowy ale to chyba nie ma znaczenia przy tym problemie.
Gdy auto juz odpali przejade np. 10km ide do sklepu wracam po 20 minutach pali bez problemu.
I tu pytanko od czego zaczac sprawdzanie?
To zjawisko wystepuje tylko w lato w upalne dni
Cieżko odpala w upalne dni
Piotrek8978
- Niemowa
- Silnik: 1.4 MPI
