Wypadający przelew wtryskiwaczy !
karol199
- Auto: Golf 6
- Silnik: 1.6TDI
Mam "nieusuwalny" problem z wyciekiem przy przewodach przelewowych. Wymienione przelewy na nowe, potem same oringi i spinki i cały czas cieknie paliwo z dwóch wtrysków. Patent na trytytke odpada, nie pomaga zbytnio.... ma ktoś pomysł ?
