Dziwne stuki po wymianie rozrządu.
buczek24
Auto: VW Golf 7
Silnik: 1.4
Post autor: buczek24 »
Witam.
Po wymianie rozrządu silnik chodzi delikatne minimalnie jakby coś w nim delikatnie stukało, nie jest to jakos bardzo wyczuwalne ale przed wymiana silnik chodził naprawde cicho. Silnik 1.4 TSI 140 KM.
Może miał ktos taka sytuacje?
wred
Auto: VW Golf 6 i 7
Silnik: 200KM
Re: Dziwne stuki po wymianie rozrządu.
Post autor: wred »
Sam wymieniałeś rozrząd czy warsztat? bo jeżeli sam to na poprawkę oddaj do serwisu,chyba że coś innego między czasie wyszło.
buczek24
Auto: VW Golf 7
Silnik: 1.4
Wymieniał mi to znajomy mechanik.
wred
Auto: VW Golf 6 i 7
Silnik: 200KM
Post autor: wred »
Pojedź do tego znajomego mechanika i niech obada sprawę a jak nie to inny mechanik,powinien być podłączony pod vcds.
buczek24
Auto: VW Golf 7
Silnik: 1.4
Ok jutro zadziałam.
buczek24
Auto: VW Golf 7
Silnik: 1.4
Dzisiaj pojechałem do sklepu i na powrocie zaswiecila sie kontrolka silnika i EPC oraz zaczelo trząść troche silnikiem.
theprolukasz
Auto: VW GOLF 6
Silnik: 1.6 BSE 102KM
Post autor: theprolukasz »
Znajomy ma golfa 6 jak ja z silnikiem 1.6 bse mpi, u niego akurat zaświeca się EPC i trzęsie silnikiem (jakby nie palił na gar) pierdzi z wydechu jak zbyt mocno wydoi akumulator. Wyczyścił jeszcze przepustnice na błysk i stara sie nie włączać za długo radia i świateł na postoju i póki co nic sie nie dzieje
