Problem z szarpaniem
damianeqb
Silnik: CAYB TDI 1.6
Post autor: damianeqb »
Witam, w weekend miałem wymieniony rozrzad w swoim golfie + chlodniczke oleju bo wyciekał płyn.
Od dzisiaj mam taki problem że po odpaleniu auta rano chodzi normalnie, ale gdy stane na światłach i ruszam to szarpie... brak jakiejkolwiek kontroli na desce, szarpanie nie zawsze wystepuje.
Agolf6
Auto: Vw Golf 6
Silnik: 1.4 TSI
Re: Problem z szarpaniem
Post autor: Agolf6 »
Jeśli robiłeś w ASO masz gwarancję, wiec tam zgłoś problem. Sam nic niegrzeb, potem mogą być problemy z jej uznaniem.
Sergey
Silnik: CAYB 1.6TDI 90KM
Post autor: Sergey »
te szarpanie to rolka rozrzadu. u mnie tez bylo. po wymianie rozrzada - wszystko OK
przepraszam za moj polski - estem bialorusinem
